9PA1 производство 2007>>2010 (L) Термостат 957 3,6 БЕДА!! Cayenne V6 с КП Tiptronic (9PAAG1)
10.04.2022, 12:54   #1
Scrip
WP1ZZZ9PZ8LA24679
Машина начала греться, температура от стрелки гуляет от 80 до 120 в зависимости от нагрузки, внешней температуры, работы печки и т.д.
Нахожусь в месте, где нет специализированного ПО, до официального дилера ехать 300 км в одну сторону.
Диагностику проводили на официальном сервисе ВФ, приговорили термостат.
Правильно ли я понимаю, что номер Porsche 955 106 126 00
Проблема в том, что его нет в наличии, вообще в стране, срок поставки около 3х недель.
Можно ли поставить заменитель хотя бы на время, возможно подходит от Туарега, или посоветуйте аналог.
Ситуация патовая, машина необходима ежедневно..
10.04.2022, 16:18   #2
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA24679
Cayenne V6 с КП Tiptronic 9PA1
Я бы проверил работу эл. магнитного клапана и вакуумной магистрали управления водяным насосом
95510612600 или 95510612601
03H121113 или 03H121113D
11.04.2022, 12:46   #3
Scrip
Кстати, предшествовало этому печка, которая начала дуть холодным и полезла температура.
Затем температура вернулась в норму, но печка так и дула холодным. Через 2 дня,печка заработала, дует горячим, но температура растет
Как проверить работу этого эл магнитного клапана и вакуумной магистрали?
11.04.2022, 14:59   #4
Scrip
Так же, прошу подсказать номер этого клапана
14.04.2022, 19:39   #5
Scrip
Термостат поменяли, результат не принес ((((
14.04.2022, 21:09   #6
Через исполнительные элементы диагностичекого прибора
Вакуумным тестером
PAB906283
19.04.2022, 18:30   #7
Sergvdk
А может просто радиаторы грязью забиты между ними
03.06.2022, 15:01   #8
Scrip
Была произведена замена термостата, также - водяной помпы. На какое то время этого хватило, сейчас. с ростом температуры воздуха, проблема снова появилась.
Температура растет, снова вопрос по печке, дует холодным(
Добавлено через 3 минуты
Владимир, не подскажите, есть ли дополнительный насос ОЖ в моей комплектации?
WP1ZZZ9PZ8LA24679
04.06.2022, 19:50   #9
В моторном отсеке находится насос рециркуляции ОЖ
В арке переднего левого колеса под подкрылком установлен подогреватель, нужно проверить ходовой клапан и насос эл. ОЖ
ID:	55704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55705   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Насос эл. ОЖ.jpg
ID:	55706   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Насос рециркуляции ОЖ.jpg
08.08.2022, 12:08   #10
Scrip
Надеюсь, конец истории))
После посещения нескольких СТО, в том числе и официалов, безрезультатной замены термостата и помпы было принято решение сделать чистку радиаторов, в любом случае, при пробеге в 180 тыс такая процедура ранее не проводилась.
Демонтаж радиаторов показал, что между радиаторами плотный слой пуха и грязи, также, сама система была завоздушена, обратка в бачке забита...
Неделя после чистки - полет нормальный.
Кстати, не знаю, могло ли это как то повлиять на работу коробки, но после чистки, коробка стала работать более плавно..
беда, дуть, насос, печка, температура, термостат
[9PA1] Термостат 957 meloman Двигатель 6 09.03.2021 10:59
[9PA] Термостат ОЖ хан Двигатель 2 23.12.2016 23:40
Термостат permyak Двигатель 1 24.10.2015 17:00
Беда с расходом или нет?? Hrenov79 Вопросы специалистам 11 09.03.2014 23:40
Что за беда ? Zaeetc Вопросы специалистам 6 20.08.2010 22:05
