9PA производство 2003>>2006 (L) Масло в антифриз Cayenne Tiptronic (9PAAD1)
10.02.2022, 20:49   #1
Judge2006
Владимир добрый день. Кайен 3,2 выдавило масло в антифриз, не сталкивались с таким? какие могут быть причины?
10.02.2022, 20:58   #2
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
Кайен 3,2
VIN?
Не часто, но были такие случаи
10.02.2022, 20:59   #3
Judge2006
WP1ZZZ9PZ6LA01241
10.02.2022, 21:37   #4
Меняйте масляный радиатор, моторное масло и антифриз. Систему охлаждения нужно обязательно промыть!
Шланги системы охлаждения и уплотнительные кольца при длительном контакте с моторным маслом разбухают и размягчаются. Они могут быть прорваться или становятся негерметичными. При подозрении на разбухание материала проверить компоненты и заменить.
Допущенное в настоящее время средство для очистки: "Frostox R Spezial", 000.043.204.39 (состояние на 12/07).
Смесь для очистки состоит только из воды и средства для очистки. Антифриз для процесса очистки не нужен.
Пропорции смешивания 50: 50 (чистящее средство : вода).
Присадки в ОЖ, охлаждающую жидкость или очищающие жидкости утилизировать в соответствии с предписаниями.
Обязательно заменить демонтированные уплотнения системы охлаждения после демонтажа.
Работы повторять до тех пор, пока масло в расширительном бачке более не будет подниматься кверху. При необходимости демонтировать расширительный бачок и отдельно его очистить.
Объем средства для промывки системы охлаждения должен составлять ок. 23 литров в резервуаре заправочного устройства
Шланги системы охлаждения в колесной нише (в том числе автономного отопителя) и для отопления салона при сильном загрязнении тоже необходимо вскрыть, чтобы слить остатки охлаждающей жидкости.
Для удаления масляного осадка из шлангов ОЖ или компонентов системы охлаждения использовать ветошь с промывочным бензином.
10.02.2022, 22:15   #5
Judge2006
Масляный радиатор я снял, заглушил один патрубок(охлажднающей жидкости) , во второй подал давление воздуха из компрессора и опустил в воду пузырьков воздуха не наблюдал. Может быть когда горячий радиатор образуются неплотности.
11.02.2022, 10:53   #6
Вполне возможно, но я бы начал с него
антифриз, воздух, масло, радиатор
[970] Антифриз для Panamera Matvei Двигатель 6 09.12.2024 21:01
[9PA1] Подтекает антифриз Timur16 Двигатель 4 13.04.2021 12:05
[9PA] Выбрасывает антифриз трехгорный Вопросы специалистам 13 29.06.2018 14:20
[9PA] Уходит антифриз. rocky_versus Двигатель 11 14.05.2018 17:26
[9PA1] Антифриз PORSCHE CAYENNE 957 Amir Двигатель 2 11.08.2015 21:41
