9PA1 производство 2007>>2010 (L) Антифриз PORSCHE CAYENNE 957
11.08.2015, 13:04   #1
Amir
Аватар для Amir
Добрый день. А какой антифриз заливать в порше кайен? можно ли залить Mobil™ Antifreeze Advanced. Красный.
Как заливать антифриз в порше кайен?
11.08.2015, 19:37   #2
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Думаю что фирма не имеет значение, главное что бы была маркировка G 12+
11.08.2015, 21:41   #3
Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
Добрый день а какой антифриз заливать. можно ли залить Mobil™ Antifreeze Advanced. Красный.
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=246
Проверка уровня охлаждающей жидкости и долив в Порше Кайен 957
Охлаждающая жидкость круглый год обеспечивает защиту от коррозии и замерзания при температурах до –35 °C
(в северных странах –40 °C).
Соблюдайте следующие пункты:
Используйте только те антифризы, которые имеют допуск Porsche.
Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
Если двигатель автомобиля холодный, а сам он стоит на ровной горизонтальной площадке, уровень охлаждающей жидкости должен находиться между метками минимума и максимума.
Дальнейшая информация по техническому обслуживанию. обратите внимание на информацию в главе „УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ“ на странице 264.
Расширительный бачок охлаждающей жидкости находится в подкапотном пространстве под облицовкой.
Проверка при холодном двигателе
1. Снимите облицовку.
2. Осторожно ослабьте крышку расширительного бачка и стравите избыточное давление.
Затем отверните крышку полностью.
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
4. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Не доливайте выше метки MAX.
Доливайте только смесь, состоящую из равных долей антифриза и воды.
Доля антифриза в охлаждающей жидкости:
50 % обеспечивают защиту от замерзания при температуре –35 °C.
5. Плотно заверните крышку расширительного бачка и установите облицовку обратно.
Проверка уровня охлаждающей жидкости при появлении предупреждающего сообщения на многофункциональном дисплее панели приборов
Осторожно!
Опасность ожога горячей охлаждающей жидкостью.
Крышку расширительного бачка при горячем двигателе открывайте крайне осторожно.
2. При горячем двигателе накройте крышку расширительного бачка тряпкой.
Осторожно ослабьте крышку и снизьте избыточное давление.
температуре –35 °C.
Примечание по пользованию
Если при горячем двигателе уровень охлаждающей жидкости выше метки MAX, проверьте еще раз уровень при холодном двигателе.
4. Плотно заверните крышку расширительного
бачка и установите облицовку.
5. Проверьте охлаждающую систему.
Обратитесь на специализированную сервисную станцию. Мы рекомендуем Вам для выполнения этих работ обратиться к специализированному сервисному центру Porsche, так как он располагает обученным персоналом и необходимыми деталями и инструментами.
Примечания по обслуживанию
Если в экстренном случае пришлось заливать чистую воду, необходимо затем восстановить концентрацию смеси.
Заметная утечка охлаждающей жидкости свидетельствует о нарушении герметичности системы охлаждения.
Немедленно устраните причину утечки.
Обратитесь на специализированную сервисную станцию. Мы рекомендуем Вам для выполнения этих работ обратиться в Кай Сервис, так как он располагает обученным персоналом и необходимыми деталями и инструментами.
Название: Как залить антифриз.png
ID:	19900   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как залить антифриз 957.png
антифриз, антифриз porsche, антифриз в порше кайен, антифриз порше, как заливать антифриз, охлаждающая жидкость
[9PA] Выбрасывает антифриз трехгорный Вопросы специалистам 13 29.06.2018 14:20
[92A] Подтекает антифриз. Лужа в районе районе порога водительской двери. privateer812 Вопросы специалистам 10 23.04.2015 15:43
Потек антифриз.. Ремонт в Перми? Georgiy_Perm Двигатель 5 07.03.2013 09:17
