Смешиваемость охлаждающих жидкостей
29.01.2010, 15:26   #1
Охлаждающие жидкости G11, G12 и G12+ заменяются усовершенствованной ОЖ.
Новая охлаждающая жидкость G12++ заливается во все двигатели в серийном производстве.
Проверить, какой ОЖ заправлен автомобиль. Охлаждающая жидкость, которую разрешено добавлять к заправленной в серийном производстве, указаны в таблице, приведенной в Приложении.
• Красное: смешивать запрещено!
• Зелёное: можно смешивать
При смешивании G11 с G12+ или G12++ ОЖ станет коричневого цвета. Это соответствует норме.
18.09.2012, 17:54   #2
В 2010 г произошли некоторые изменения на рынке автомобильных материалов, в частности появился новый антифриз с допуском VW TL 774-G(G12++). Каждый автомобилист знает, что антифриз это достаточно важная и сложная жидкость, выполняющая в автомобиле важную роль. Но, не многие понимают, чем отличаются охлаждающие жидкости, кроме цвета. Большинство антифризов сейчас делаются на основе ядовитого моноэтиленгликоля, но с разными пакетами присадок, именно в пакете присадок и есть главное отличие TL 774-G(G12++) от предыдущих типов антифризов. Именно типов, так как TL 774-G(G12++) можно в полной мере отнести к отдельному типу антифризов - так называемым гибридным.
Тип файла: doc G12++.doc (209.5 Кб, 1059 просмотров)
21.09.2012, 02:36   #3
globe
Что-то в табличке не вяжется.
В построчном пересечении G11 нельзя смешивать с G12+ и G12++, но в пересечении столбиков G11 смешивать с G12+ и G12++ можно (дает коричневый цвет).
Аналогичная ситуация по G12.
Странно это.
Единственное совпадение по запрету смешивания между G11 и G12 (без плюсов), совпадает по столбикам и строкам.
27.08.2014, 23:01   #4
kkp
интересно какой объем ОЖ потребуется для замены
4.8 s 2007
спасибо!
28.08.2014, 12:11   #5
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
4.8 s 2007
спасибо!
Смотря как будет проводиться замена антифриза, частично или полностью. Как правило около 10 литров хватает...
25.11.2015, 18:26   #6
kkp
Владимир Маркин, добрый вечер!
нашел темы про антифриз. со штуцером (7) понял, спасибо.
хватает 10 литров антифриза это про концентрат?
т.е. готового будет 20 литров?
и не понятна замена частичная и полная. собрался менять термостат.
сколько потребуется жидкости? какой? и сколько?
25.11.2015, 18:52   #7
Добрый вечер.
Нет, готовый к использованию.
Около 10 литров.
Замену антифриза можете проводить на свое усмотрение. То что слилось заливать обратно нельзя. Заливать антифриз только новый. Из практики жизни говорю, что будет достаточно около 10 литров готового антифриза.
19.03.2018, 18:34   #8
KuR
A в 95В какй всеж антифриз заливается? На бачке написано G12, а по факту? Сейчас G12 оригинального ВАГовского и в продаже не найти. 2017MY.
19.03.2018, 18:43   #9
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Любой из G12+, G12++, G13
Заливайте G13 по VAG
19.03.2018, 18:46   #10
KuR
Я неточно выразился. Доливать. Мне надо немного долить антифриза, до ТО ждать неохота.
антифриз, готовый, какой антифриз, мотор, написать, номер, нужный, охлаждающая жидкость, применение антифриза, применяемость антифриза, разный, что заливать в бачок
