9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подтекает антифриз
15.01.2021, 15:26   #1
Timur16
Здравствуйте,
Машина cayenne turbo 957 2008г пробег 210тыс.
VIN WP1ZZZ9PZ8LA97397
Загорелся датчик уровня охл. жидкости. Проверил уровень долил литра 2. После последнего ТО прошел где-то год (когда тоже доливали антифриз). Итого получается 2 литра за год ушло. Сейчас стал заглядывать чаще и снова грамм 600 за несколько месяцев долил.
Сейчас при замене масла увидели подтеки (капли) которые собираются под защитой двигателя на рулевой рейке (сказали антифриз). Что это может быть?
И еще наблюдал глюк что вентилятор радиатора работает когда это вроде не требуется. На улице мороз климат выключен, заезжаю в гараж и слышу что он без конца дует. Стрелка ОЖ при этом на уровне 90 градусов.
Прошу помощи. Что может течь в этом месте?
15.01.2021, 17:53   #2
Сообщение от Timur16 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
В развале блока цилиндров проверяйте на разгерметизацию
Пакет радиаторов проверить на загрязнение
16.01.2021, 10:40   #3
Timur16
Спасибо за наводку Владимир!
13.04.2021, 11:13   #4
Timur16
Владимир, добрый день!
Прошу помощи.. Если при этом нужно снимать впускной коллектор, то подскажите пожалуйста номера прокладок/запчастей под замену при этой процедуре.
13.04.2021, 12:05   #5
94811014601 прокладка впускного коллектора, нужно 8 шт.
антифриз, подтекать
[970] Антифриз для Panamera Matvei Двигатель 6 09.12.2024 21:01
[9PA] Выбрасывает антифриз трехгорный Вопросы специалистам 13 29.06.2018 14:20
Подтекает масло valerey Вопросы специалистам 8 23.11.2015 19:39
[92A] Подтекает антифриз. Лужа в районе районе порога водительской двери. privateer812 Вопросы специалистам 10 23.04.2015 15:43
[9PA1] Подтекает масло из двигателя valerey Вопросы специалистам 9 01.10.2014 22:38
