9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) Проведение экспресс-измерения на высоковольтной АКБ
04.02.2022, 14:28   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Отмена кодирования в блоке управления
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
04.02.2022, 14:29   #2
Для электромобилей (BEV) переопределены термины «Зажигание включено» и «Запуск двигателя».
Обеспечение готовности к эксплуатации/включение зажигания:
Условиями для обеспечения готовности к эксплуатации являются: высоковольтная батарея имеет достаточный заряд, зарядный кабель автомобиля извлечен из зарядного разъема автомобиля, ключ автомобиля находится в считывающем устройстве аварийного запуска.
Автоматическое обеспечение готовности к эксплуатации: посадка выполнена и дверь водителя закрыта, ключ автомобиля распознан в салоне. Готовность к эксплуатации обеспечена.
Обеспечение готовности к эксплуатации в ручном режиме: выключатель «старт-стоп» нажат, ключ автомобиля распознан в салоне. Готовность к эксплуатации обеспечена.
Обеспечение готовности к движению/запуск двигателя:
Обеспечить готовность к эксплуатации и включить передачу. Теперь автомобиль готов к движению, движение может быть начато.
Завершение готовности к эксплуатации/выключение зажигания
Автоматическое завершение готовности к эксплуатации: Выйти с ключом автомобиля и закрыть дверь водителя. Ключ автомобиля больше не распознается вне автомобиля. Готовность к эксплуатации завершается.
Вручную завершить готовность к эксплуатации: нажать выключатель старт-стоп до отключения комбинации приборов.
Завершение готовности к эксплуатации/выключение двигателя
Автомобиль неподвижен: Нажать на комбинации приборов кнопку P. Автомобиль паркуется.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
04.02.2022, 14:30   #3
1 Подключите тестер к автомобилю и включите тестер. Обеспечьте готовность к эксплуатации автомобиля.
2 Положите оригинальный ручной передатчик на считывающее устройство аварийного запуска.
3 В разделе Обзор выбрать высоковольтную АКБ. Нажмите F12.
4 Выберите Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать степень старения (SoH)>>.
6 Выбрать Состояние АКБ — экспресс-измерение. Нажмите F12.
7 Следовать инструкциям и указаниям тестера.
8 Экспресс-измерение завершено успешно:
8.1 Отображается необходимая информация о запасе емкости. Нажмите F12.
Долговременное измерение необходимо всегда выполнять от начала и до конца при помощи одного и того же тестера.
9 Экспресс-измерение завершено безуспешно:
9.1 Обратить внимание на информацию тестера и при необходимости запустить долговременное измерение с помощью клавиши F12.
10 Следовать инструкциям тестера, выбрать созданный сертификат в разделе Данные и распечатать его.
Название: Считывающее устройство аварийного запуска.jpg
автомобиль, блок, выбрать, высоковольтный, готовность, нажать, проведение, тестер, управление, эксплуатация, экспресс-измерение
[9J1 - Taycan (Y1A)] Проверка степени старения высоковольтной АКБ Владимир Маркин Система питания 2 04.02.2022 14:05
[92A] Демонтаж и монтаж высоковольтной АКБ 958 Владимир Маркин Система питания 2 02.04.2020 17:06
[970] Принцип действия высоковольтной системы Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 23:06
Утверждена форма договора на проведение техосмотра... Владимир Маркин Болталка 1 01.12.2011 18:21
Проведение регламентных работ на автомобилях PORSCHE Владимир Маркин Вопросы специалистам 1 15.01.2010 15:14
