9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) Проверка степени старения высоковольтной АКБ
04.02.2022, 14:03   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
04.02.2022, 14:04   #2
Для электромобилей (BEV) переопределены термины «Зажигание включено» и «Запуск двигателя».
Обеспечение готовности к эксплуатации/включение зажигания:
Условиями для обеспечения готовности к эксплуатации являются: высоковольтная батарея имеет достаточный заряд, зарядный кабель автомобиля извлечен из зарядного разъема автомобиля, ключ автомобиля находится в считывающем устройстве аварийного запуска.
Автоматическое обеспечение готовности к эксплуатации: посадка выполнена и дверь водителя закрыта, ключ автомобиля распознан в салоне. Готовность к эксплуатации обеспечена.
Обеспечение готовности к эксплуатации в ручном режиме: выключатель «старт-стоп» нажат, ключ автомобиля распознан в салоне. Готовность к эксплуатации обеспечена.
Обеспечение готовности к движению/запуск двигателя:
Обеспечить готовность к эксплуатации и включить передачу. Теперь автомобиль готов к движению, движение может быть начато.
Завершение готовности к эксплуатации/выключение зажигания
Автоматическое завершение готовности к эксплуатации: Выйти с ключом автомобиля и закрыть дверь водителя. Ключ автомобиля больше не распознается вне автомобиля. Готовность к эксплуатации завершается.
Вручную завершить готовность к эксплуатации: нажать выключатель старт-стоп до отключения комбинации приборов.
Завершение готовности к эксплуатации/выключение двигателя
Автомобиль неподвижен: Нажать на комбинации приборов кнопку P. Автомобиль паркуется.
04.02.2022, 14:05   #3
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Обеспечить готовность к эксплуатации.
2 Положить оригинальный ручной передатчик на считывающее устройство аварийного запуска.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления высоковольтной АКБ. Далее нажать F12. Надо ли составить протокол анализа неисправностей (FAP)? Далее нажать F11.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать степень старения SoH. Далее нажать F12.
5.1 Соблюдать инструкции и указания тестера.
5.2 Выполнить действие в пошаговом меню.
6 Вернуться в раздел Обзор.
7 В разделе "Обзор" переключиться с помощью кнопки F7 в дополнительное меню.
8 Считать память неисправностей всех блоков управления, при необходимости обработать и удалить имеющиеся неисправности.
9 Завершить работу диагностического приложения. Завершить готовность к эксплуатации автомобиля. Отсоединить тестер от автомобиля.
Название: Считывающее устройство аварийного запуска.jpg
автомобиль, блок, высоковольтный, готовность, проверка, старение, степень, управление, эксплуатация
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[92A] Демонтаж и монтаж высоковольтной АКБ 958 Владимир Маркин Система питания 2 02.04.2020 17:06
[970] Принцип действия высоковольтной системы Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 23:06
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
Уровень тормозной жидкости (в зависимости от степени износа тормозной накладки): проверить Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.02.2010 20:01
