9PA производство 2003>>2006 (L) Троит и не только 955
14.01.2022, 06:07   #1
Cayenne955rnk
Купил Porsche Cayenne 4.5 955 2004. Производилась капиталка двигателя. Начали сборку двигателя, собрали, двигатель троит , обороты падают , выворачиваешь руль до упора - глохнет , естественно нормально не едет, коробка даже на месте переключала с задержкой.
Отмечу , что катализаторы вырезаны , но пока не прошита. Начали смотреть , советовали выставлять заново зажигание , в итоге пропускали форсунки , и сгорела катушка одна , после и правления машина заработала как надо. Начали собирать все остальное: бампер и т.д. Завели , опять троит , коробка уже нормально заработала.
Сейчас у меня есть пару вариантов , не знаю куда копать: 1) на постели гбц обычно устанавливается фильтр сетчатый масляный. У меня то ли двигатель не такой то ли что но места для этого фильтра нет. Там установлены: шарик , пружина , и фиксатор сверху. Такое содержимое находится только в одной части, в другой части есть шарик все остальное установили сами (пружину и фиксатор для неё ).
2) на сколько мне известно отсутсвие прошивки не должно так влиять на работу двигателя , но может косвенно ? То есть идёт перенапряжение и по этому сгорела катушка.
По первому пункту нашёл мало информации. Расскажите , пожалуйста об этом. Какую роль выполняет и может ли у меня не быть этих фильтров а реально только шарик пружина и фиксатор. Может ли из-за этого быть все это. Спасибо !!
14.01.2022, 18:15   #2
Сообщение от Cayenne955rnk Посмотреть сообщение
VIN?
Какие метки цепи ГРМ?
Фото есть?
Не важно тут, только Чек будет гореть по катализаторам
троить
[9PA] Пневма работает только в движении porsche9949 Вопросы специалистам 10 19.02.2020 11:47
[9PA] Турбина показывает только 0.4 бара Saadsar Двигатель 2 09.06.2018 18:10
[9PA1] ТО 185000 (только я так могу попасть) Hrenov79 Обмен опытом 3 05.02.2018 10:38
[9PA] Тянет только на PSM OF Denis_kz Система питания 3 16.01.2017 12:48
[9PA] АКПП работает только на 1-2-3 скоростях Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.04.2016 21:37
