Гидравлический насос
Осторожно
Опасность повреждения при повышенном уровне воды в водоотводящем коробе! Гидравлический блок и блок управления PSM установлены в водоотводящем коробе. Для предотвращения повышенного уровня воды следует следить за отсутствием загрязнений водоотводящих отверстий в водоотводящем коробе. Не проводить очистку гидравлического блока и блока управления PSM с помощью пароструйного устройства.
Зажигание вкл.
Блок управления PSM, внутренняя функциональная проверка
Окисление/повреждение штекерного соединения блока управления PSM (штекерное соединение неисправно)
Гидравлический насос (неисправен)
Соответствующий контакт
Штекерное соединение между блоком управления PSM и гидравлическим блоком
Диагностика/поиск неисправностей PSM 0101
Перед заменой гидравлического блока штекерное соединение между блоком управления PSM и гидравлическим блоком необходимо проверить на предмет окисления (вызванного попаданием воды) либо повреждения. При исправном штекерном соединении и наличии неисправности гидравлический блок необходимо заменить. Гидравлический блок можно заменить только вместе с блоком управления PSM.
Рабочая инструкция
Заменить гидравлический блок
Насос встроен в гидравлический блок, и в случае неисправности он заменяется вместе со всем блоком.
