9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0488
17.05.2021, 22:57   #1
Ручка задней правой двери (блокировка кнопки)
Данная ошибка была распознана блоком управления правой задней двери.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Блок управления правой задней двери, внутренняя функциональная проверка
Заблокировать автомобиль с помощью кнопки на ручке правой задней двери.
Короткое замыкание на массу
Неисправен выключатель блокировки ручки правой задней двери
Соответствующий контакт
Блок управления правой задней двери: Разъем С
Контакт 7 ЦЗ, кл. 31
Контакт 10, блокировка кнопки
17.05.2021, 22:58   #2
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления правой задней двери не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. В бортовой сети подайте напряжение на предохранители (со стороны входа).
Короткое замыкание на массу ▸ Неисправность распознается, если на штекер С, контакт 10 в течение более 5 минут подается массовый потенциал
дверь, задний, неисправность, правый
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Код неисправности 0935 Владимир Маркин Кузов 1 17.05.2021 22:55
[9PA] Код неисправности 1426 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:38
[9PA] Код неисправности 0532 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 14.01.2020 10:51
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
