92A производство 2011>>2018 (K;L) 0005D3 Свеча накаливания для отопителя
10.12.2021, 12:50   #1
Блок управления дополнительного отопителя, свеча накаливания для отопителя
Измерение напряжения при активированной свече накаливания
Блок управления дополнительного отопителя распознает неисправность/короткое замыкание свечи накаливания (измеренное напряжение < 2,3 В ).
Мощность нагрева отключается
10.12.2021, 12:51   #2
Информация о компонентах и системах
Дополнительный отопитель, обзор
Нагнетатель воздуха для горения
Блок управления со жгутом проводов
Датчик перегрева
Датчик температуры поверхности
Свеча накаливания
Теплообменник
Вставка камеры сгорания
Испаритель топлива
Реле контроля воспламенения
(на рисунке пример)
Название: Дополнительный отопитель.jpg
10.12.2021, 12:52   #3
Проверки и возможные причины
Свеча накаливания, электрическая неисправность
82180 - Блок упр.доп.отопителя - Свеча накаливания, электрическая неисправность
Проверка основной линии
Свеча накаливания неисправна
82180 - Блок упр.доп.отопителя - Свеча накаливания неисправна
блок, датчик, дополнительный, накаливание, напряжение, неисправность, отопитель, свеча, управление, условие, электрический
[92A] Умирает свеча Кайен 3.6 Cayenne Tiptronic (92AAG1) qwer1399 Система питания 21 30.03.2021 13:33
[92A] Свечи накаливания Технократ Система питания 43 31.01.2020 00:39
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления свечами накаливания Владимир Маркин Система питания 0 06.02.2018 18:09
[9PA] Каен 4.5 свеча в масле Boesek13 Двигатель 4 27.01.2017 22:24
[9PA1] Спираль накаливания запальных свече abasali Вопросы специалистам 1 19.04.2013 16:02
