9PA производство 2003>>2006 (L) Тормозной вакум 955
27.11.2021, 13:22   #1
Maxik
При резком нажатии пидаль тормоза тугая и издаёт звук шипение,при плавном помягче звука шипение нет,если понажимать на пидаль тормоза то звук шипения в салоне тоже есть и топливная коррекция уходи в плюс 25. Делал проверку вакума, понажимал на пидаль тормоза стала тугая и держу в нажатии завожу машину пидаль проваливается как бы мегчеет.
Подскажите как его ещё проверить на целостность, тормоз раньше был мягче,вот шипел или не шипел в салоне при нажатии пидаль не обращал внимание.
Вобщем как понять нужно менять вакум или нет?
Машина 2005г,мотор 3.2
27.11.2021, 16:55   #2
Сообщение от Maxik Посмотреть сообщение
Методом исключения. Если вакуумные магистрали все герметичны, проблема в вакуумном усилителе
27.11.2021, 17:50   #3
Maxik
Магистрали целые,клапан держит,вопрос по рескому нажатии на педаль она туже чем обычно если плавно нажимаю,так и должно быть?
27.11.2021, 18:16   #4
Так и должно быть
вакум, вакуумный, пидаль, тормоз, тормозной
[9YA] Прокачка тормозной системы temsky Ходовая часть 1 05.11.2020 13:35
[9YA] Прокачка тормозной системы E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 05.11.2020 13:33
[9PA] Тормозной шланг meloman Ходовая и подвеска 7 16.09.2019 14:18
Тормозной диск DBA iacom Вопросы специалистам 4 14.04.2012 01:04
Уровень тормозной жидкости (в зависимости от степени износа тормозной накладки): проверить Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.02.2010 20:01
