При резком нажатии пидаль тормоза тугая и издаёт звук шипение,при плавном помягче звука шипение нет,если понажимать на пидаль тормоза то звук шипения в салоне тоже есть и топливная коррекция уходи в плюс 25. Делал проверку вакума, понажимал на пидаль тормоза стала тугая и держу в нажатии завожу машину пидаль проваливается как бы мегчеет.
Подскажите как его ещё проверить на целостность, тормоз раньше был мягче,вот шипел или не шипел в салоне при нажатии пидаль не обращал внимание.
Вобщем как понять нужно менять вакум или нет?
Машина 2005г,мотор 3.2
