970 производство 2010>>2016 (L) 000220 Спускной электромагнитный клапан, превышена продолжительность включения
18.11.2021, 17:23   #1
Выпускной электромагнитный клапан, превышена продолжительность включения
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо выполнить прокачку всей системы пневматической подвески.
Прокачку всей системы пневматической подвески можно выполнить с помощью функции Прокачка всей системы пневматической подвески по следующей ссылке базовой диагностики:
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо дозаправить пневматическую подвеску.
Заполнить систему пневматической подвески можно с помощью функции Заполнение пневмоподвески по следующей ссылке базовой диагностики:
Зажигание вкл.
Автомобиль стоит
Зажигание вкл.
Продолжительность включения ШИМ электромагнитного клапана сброса давления на > 20 % выше 10 мин
Работа блока управления системы регулирования дорожного просвета (PASM) недоступна или ограничена
Красное предупреждение на комбинации приборов: «Сбой системы ходовой части — припарковать автомобиль в безопасном месте»
18.11.2021, 17:24   #2
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Компрессор системы регулирования дорожного просвета
Компрессор регулировки уровня генерирует давление в системе. В то же время встроенные клапаны позволяют передавать нагнетаемое давление как на ресивер, так и на клапанный блок. При необходимости компрессор может также выпускать воздух из всей системы через электромагнитный клапан атмосферного воздуха или электромагнитный спускной клапан, который расположен непосредственно на компрессоре и не подключен пневматическим трубопроводом к клапанному блоку. Это позволит, например, упростить ремонтные работы.
На иллюстрации ниже показан компрессор регулировки уровня на Panamera.
1 Крепежные винты
2 Компрессор системы регулирования дорожного просвета
18.11.2021, 17:25   #3
Проверки и возможные причины
Спускной электромагнитный клапан регулирования уровня, механическая неисправность
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Спорадическая неисправность
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - неисправность
включение, дорожный, клапан, компрессор, неисправность, пневматический, подвеска, превысить, продолжительность, просвет, регулирование, система, спускной, электромагнитный
[9PA1] 2250 - Время включения клапана выше нормы (0008CA) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.10.2021 12:20
[9PA] Электромагнитный клапан KAMO Двигатель 8 18.01.2019 14:42
[92A] Перестала работать кнопка включения слепых зон!!! Crazy_Kolay72 Внешнее оснащение кузова 6 10.04.2018 21:06
[9PA1] Ошибка включения Sport Режим dbnfkbr27 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 29.01.2018 19:30
[970] Температура включения вентилятора Panamera Matvei Двигатель 2 04.03.2017 19:35
