92A производство 2011>>2018 (K;L) После прогрева проседают обороты Cayenne Tiptronic (92AAG1)
06.10.2021, 12:47   #1
Rasamaxa
Прошу помощи с одной непонятной ситуацией
Cayenne 3.6
2012 год
Пробег 110000
Никаких ошибок нет вообще
Просадка оборотов до черты 600, при прогретом двигателе, тоесть если стрелка температуры масла, слева на машине, показывает 85-90 и до 110
Утро
Завожу
Прогреваю 5-10 мин
Еду
Все отлично
Обороты при остановке опускаются к 700, далее полностью останавливаюсь, обороты спускаются до 650, все отлично
После прогрева все происходит аналогично, но обороты спускаются до 650, проседают до 600 с легкой вибрацией и там же остаются
Напрягает вибрация, так как в пробках стоишь и происходит через каждые 10 метров!
Фото приложил
Это разница в 10 секунд
В пробке
При полностью стоячей машине на тормозе
И вот так обороты то 650, то 600 с вибрацией
Подскажите что смотреть???
06.10.2021, 12:48   #2
Rasamaxa
Вот фото
ID:	48467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48468   Нажмите на изображение для увеличения
06.10.2021, 14:51   #3
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
Cayenne 3.6
2012 год
VIN?
Негерметичность системы впуска и системы вентиляции картерных газов
06.10.2021, 19:54   #4
Rasamaxa
VIN?
Vin Wp1zzz92zdla00804
ПереПроверим герметичность
оборот, после, прогрев, проседать, система
[9PA] 4.5 S нет тяги с низов после прогрева ura812 Система питания 56 10.09.2025 09:11
[92A] P0421 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 1 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 22:07
[92A] P0431 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 2 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 21:10
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] Webasto глохнем после прогрева fak3 Вопросы специалистам 19 27.02.2016 09:24
