95B производство 2014>>2018 (L) Необычные шумы при торможении из области передней оси
03.10.2021, 17:46   #1
Тип автомобиля: Macan (95B)
Комплектация: Передний дисковый тормоз — 17 дюймов (M–№ 1LA / 1LE)
Касается: Передний тормозной диск
Симптом:
При торможении из области передней оси слышны необычные шумы, похожие на звук изношенного тормоза.
Причина:
На внутренней тормозной колодке тормоза передней оси могут скапливаться частицы грязи, такие как камни или соль (в зимние месяцы). Эти частицы грязи создают бороздки на внутренней поверхности тормозного диска на передней оси. Это может привести к появлению рекламаций на шум тормоза. Зимние месяцы с большим количеством дорожной соли могут способствовать появлению этого дефекта.
Устранение:
Проверить тормозные диски и тормозные колодки на передней оси внутри и при необходимости заменить.
03.10.2021, 17:48   #2
Необходимые запчасти и материалы
Требуемые детали (при необходимости):
PAF911476 Винт с шестигранной головкой M14 x 1,5 x 48
– тормозной суппорт передней оси 4 шт.
95B907253G Провод сигнального датчика
— тормозной суппорт передней оси 2 шт.
8R0615269A Пружина
– тормозной суппорт передней оси 2 шт.
9A761514500 Стопорный штифт
95B615301M Тормозной диск
– передняя ось 2 шт.
PAC698151 1 комплект тормозных колодок (M-№ 1LA)
– передняя ось 1 шт.
или
95B698151H 1 комплект тормозных колодок (M-№ 1LE)
– тормозной суппорт передней оси 1 шт.
Материал:
Необходимые материалы (как правило, уже имеются в наличии в центре Porsche):
00004330508 Монтажная паста (тюбик 100 г)
4 г
03.10.2021, 17:50   #3
Предварительные работы
Порядок действий
1 Снять оба передних колеса.
Информация по болтам крепления колеса
Использовать подходящий, доступный инструмент (размера ключа 19 миллиметров). Не разрешается использовать силовые или ударные инструменты (например, гайковерты).
Дополнительные работы по болтам крепления колеса недопустимы.
Заменить поврежденные болты крепления колеса.
Примеры повреждений: Повреждение резьбы и полусферы, заклинивание головки болта и кольца полусферы, тугой ход колесного болта.
Кольцо полусферы должно вращаться и смещаться в осевом направлении на стержне болта.
Не смазывать колесные болты и болты-секретки.
Болт крепления колеса
1 Кольцо полусферы (невыпадающее)
2 Полусферическая опорная поверхность к ободу ⇒ не смазывать
3 Резьба ⇒ не смазывать
стрелки Опорные поверхности между головкой болта и кольцом полусферы ⇒ не смазывать
Название: Место установки.jpg
ID:	48368   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болт крепления колеса.jpg
03.10.2021, 17:51   #4
Проверка тормозных дисков и колодок и их замена при необходимости
Порядок действий
1 Проверить внутреннюю сторону тормозных дисков спереди слева и справа на наличие бороздок. Бороздки на тормозном диске
2 Если видны бороздки, снять тормозные колодки.
Название: Бороздки на тормозном диске.jpg
03.10.2021, 17:53   #5
3 Проверить внутреннюю тормозную колодку на наличие частиц грязи. Частицы грязи на тормозной колодке
4 При наличии такого дефекта заменить тормозные диски и колодки.
Название: Частицы грязи на тормозной колодке.jpg
болт, бороздка, грязь, дисковый, колесо, колодка, наличие, необычный, область, передний, полусфера, суппорт, торможение, тормозной, частица, шум
[9PA] Потрескивания в области передней панели Владимир Маркин Электрооборудование 15 23.11.2019 21:21
[9YA] Тормозной механизм на передней оси вызывает шумы (I-№ 1ZI, 1ZU) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.05.2019 23:19
[95B] Треск в области передней панели / стойки A Владимир Маркин Кузов 0 26.03.2019 13:53
[92A] Шумы вентилятора системы вентиляции из области дефлекторов Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:14
[95B] Шумы в области рулевого вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 22.09.2017 19:45
