9YA производство 2018>>2024 (D) Демонтаж и монтаж сажевого (салонного) фильтра
14.09.2021, 12:25   #1
Демонтаж и монтаж сажевого фильтра
Место установки
Название: Место установки.jpg
14.09.2021, 12:26   #2
Предварительные работы
1 Снять накладку передней панели (со стороны переднего пассажира).
Демонтаж сажевого фильтра
Если при демонтаже фиксатор сломается, то накладку -1- можно прикрутить в отмеченных штамповкой точках. Для этого использовать соответствующие винты -2- (см. каталог запасных частей).
Название: Крышка сажевого фильтра.jpg
14.09.2021, 12:28   #3
Перед демонтажем/монтажом сажевого фильтра зажигание должно быть выключено, в противном случае сажевый фильтр заест в заслонке циркуляционного воздуха и подачи приточного воздуха.
1 Выключить зажигание и вынести ручной передатчик за пределы зоны приема передатчика (на расстояние как минимум 2 м).
2 Отсоедините накладку сажевого фильтра -1- и снимите ее -стрелки-.
Название: Крышка сажевого фильтра....jpg
14.09.2021, 12:29   #4
3 Извлеките сажевый фильтр -1- из корпуса -Стрелка-.
Название: Сажевый фильтр.jpg
14.09.2021, 12:29   #5
Монтаж сажевого фильтра
1 Монтаж выполняется в обратной последовательности.
14.09.2021, 12:31   #6
Дополнительные работы
1 Для автомобилей с 2022 модельного года с Connect Release 3.1: выполнить сброс Smart Service.
2 Установить накладку передней панели (со стороны переднего пассажира).
демонтаж, монтаж, накладка, передний, сажевый, салонный, фильтр
[95B] Замена салонного фильтра Macan KuR Система кондиционирования 1 23.03.2018 22:04
[92A] Регенерация сажевого фильтра Stepan76 Система питания 17 18.09.2017 20:20
[9PA1] Демонтаж сажевого фильтра abasali Вопросы специалистам 7 18.08.2017 16:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 17.08.2017 11:45
[9PA1] Ручная регенерация сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 11.06.2016 19:48
