92A производство 2011>>2018 (K;L) Регенерация сажевого фильтра
12.09.2017, 17:43   #1
Stepan76
Владимир доброго дня.
Будьте добры нужен ваш сове!! не запускается регенерация сажевого фильтра все нормы PIWIS а выполнены
была ошибка (датчик сажевого фильтра не достоверный сигнал, проверил шланги и трубки все продуваются
стоит ли менять датчик 0281006006)
при начале теста piwis пишет отказ!!!
12.09.2017, 18:10   #2
Сообщение от Stepan76 Посмотреть сообщение
Какой автомобиль и какого года выпуска?
12.09.2017, 18:37   #3
Stepan76
каен 2011 WP1ZZZ92ZBLA35348
12.09.2017, 19:11   #4
Какие ошибки в блоке управления двигателя фиксируются?
12.09.2017, 19:28   #5
Stepan76
всего одна по датчику после удаления появилась через два дня, регенерация запустилась только при температуре масла 75,3 градуса. ее не довел до завершения так как не подготовился и не нашел чем нажать на педали.
Жду пока остынет.
12.09.2017, 19:36   #6
Жду пока остынет.
Выкладывайте фото что происходит и какие ошибки фигурируют
12.09.2017, 20:28   #7
Stepan76
примерно вот так
ID:	15080   Нажмите на изображение для увеличения
12.09.2017, 20:47   #8
Stepan76
процесс прервался с этой ошибкой
12.09.2017, 22:17   #9
Систему впуска опрессовали?
12.09.2017, 22:23   #10
Во вложении...
есть, радиатор, рециркуляция ог
[9PA1] Демонтаж сажевого фильтра abasali Вопросы специалистам 7 18.08.2017 16:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 17.08.2017 11:45
[970] Замена воздушного фильтра megalarm Двигатель 2 16.05.2017 19:42
[9PA1] Очистка саж. фильтра abasali Система питания 7 09.07.2016 13:39
[9PA1] Ручная регенерация сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 11.06.2016 19:48
