92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь антифриза в развале блока двигателя CRCA Cayenne Diesel Platinum Ed. (92AA31)
06.08.2021, 10:00   #1
AbazinchiK
Владимир, Добрый день! появилась течь антифриза в развале блока. Авто Cayenne 2014 год дорест VIN WP1ZZZ92ZELA46023. На станции предлагают провести работы согласно списка (ниже). Скажите пжл. нет ли в нем лишних позиций. А так же есть возможность сообщить номера данных запчастей - может удастся найти их дешевле. Заранее спасибо.
список запчастей:
1. комплект уплотнителей в развале блока цилиндров - 1
2. Прокладка - 1
3. Прокладка передней крышки - 1
4. крышка пластик - 1
5. Корпус масляного фильтра с термостатом - 1
6. насос системы охлаждения - 1
7. кольцо крышки - 1
8. сальник коленвала - 1
9. Кольцо впускного коллектора - 12
10. клапан переключения - 1
11. Антифриз кончентрат - 2
12. кронштейн проводки - 1
13. ролик паразитный - 2
14. болт передней крышки - 32
15 трубка масляного фильтра - 1
планируемые работы:
1. замена уплотнений в развале блока цилиндров
2. замена уплотнения передней крышки
3. Замена масла ДВС
4. замена антифриза ДВС
06.08.2021, 12:24   #2
Сообщение от AbazinchiK Посмотреть сообщение
Список создает механик исходя из той ситуации что присутствует на машине. Нет стандартного набора, есть позиции запасных частей, которые необходимы при конкретном случае
Этот вопрос нужно задать тому сервису кто занимается машиной. Если Вы делаете у них ремонт, номера можно попросить и у них
06.08.2021, 14:31   #3
megalarm
Я бы добавил ещё и теплообменник в этот список
06.08.2021, 22:10   #4
Его могли менять ранее, поэтому механик составляет окончательный список необходимого
crca, антифриз, блок, двигатель, развал
[92A] Течь антифриза из под штуцера (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы) denvito Вопросы специалистам 9 25.11.2024 15:58
[9PA1] Течь антифриза на горячем моторе mrlu Двигатель 1 18.04.2021 17:46
[9PA1] Течь антифриза кай 4.8 т рестал денис Двигатель 15 27.12.2018 13:20
[92A] Течь масла с верхнего и нижнего поддонов мотор CRCA! lasthero Вопросы специалистам 5 15.11.2018 12:59
[9PA] Porsche Cayenne 4.5 турбо течь антифриза vova1257 Двигатель 2 10.04.2013 22:09
