9PA производство 2003>>2006 (L) Проверка катушек зажигания 955 4.5 V8
01.08.2021, 12:39   #1
makima
Владимир, подскажите
кроме как на механические повреждения (трещины, например), можно ли Пивисом понять состояние катушек зажигания?
или надо дождаться Чека или все же есть способ?
машина Кайен Турбо 2004 г.в.
благодарю и здоровья в это неспокойное время!
01.08.2021, 21:49   #2
Только косвенно в режиме движения и частичной нагрузки, в разделе измеряемых величин PIWIS так где раздел пропуски по каждому цилиндру. Но тут опыт нужен и уметь провоцировать неисправность
Дожидаться не нужно. Есть простой способ понять, нужно менять катушки или нет.
Если катушка зажигания установлена старого образца, на сегодня это все что ниже номера 94860210422
Пример:
94860210421 старого образца
94860210420 старого образца
94860210409 старого образца
и так далее
94860210422 катушка зажигания нового образца
01.08.2021, 21:52   #3
Модули зажигания двигателя V8
Модельный год От 2003
Тип автомобиля: Cayenne S / Cayenne Turbo / Cayenne Turbo S
Относительно: Модули зажигания с номерами деталей 948.602.104.00/ ...01/ ...02/ ...03
Причина: Порядок действий при замене неисправных модулей зажигания.
Если на двигателе одного из указанных выше автомобилей, модуль зажигания будет диагностирован как неисправный, то необходимо придерживаться следующего порядка действий:
Порядок действий:
На двигателях модельного года 2003 - 2006 считать со всех модулей зажигания номера деталей.
01.08.2021, 21:52   #4
Номер детали находится на модуле зажигания сбоку (-стрелка-).
В зависимости от номера детали установленных модулей зажигания, необходимо заменить все или лишь отдельные модули; см. раздел ⇒ “Мероприятие“.
01.08.2021, 21:56   #5
Меры:
Модельный год 2003 - 2006
Номер детали модуля зажигания
Меры
948.602.104.00
и/или
948.602.104.01
Заменить все модули зажигания на модули с № детали 948.602.104.22.
948.602.104.22
Заменить только тот модуль зажигания, который был диагностирован как неисправный.
02.08.2021, 19:59   #6
makima
@Владимир Маркин,
посмотрел в Пивисе, единственное что нашел это этот скрин,
в отрыв идут #5 и #8.
ЧЕК ниразу не загорался на счет пропусков.
02.08.2021, 22:53   #7
03.08.2021, 11:18   #8
makima
@Владимир Маркин,
нару вопросов, если можно.
1. можно ли этот счетчик "обнулить"? удаление ошибок их не трогает.
2. за какое время этот набор цифр?
03.08.2021, 13:04   #9
Зачем? Это же в помощь диагностику информация.
Там написано выше в блоке измеряемых величин, за последние 10 поездок
cayenne, зажигание, катушка, модуль, можно, нужный, образец, проверка, старое
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
[9PA] Съёмник для снятия катушек зажигания mury Система питания 4 26.06.2018 19:53
[9PA] Неудачаня замена катушек зажигания - ремонт DME? ernest0 Двигатель 3 23.11.2017 22:13
Замена катушек зажигания valerey Вопросы специалистам 2 29.10.2014 15:09
