9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропали стоп сигналы
23.07.2021, 22:25   #1
Meloring
Аватар для Meloring
Владимир добрый вечер.
Сегодня неожиданно пропали стопы, все три. Вчера были, сегодня утром были, в обед пропали. Ошибок и оповещений на приборке нет, смотрели лаунч - ошибок нет, габариты светят, задний ход работает, поворотники тоже. АКПП переключается, машина заводится при нажатии педали тормоза. Едет бодро. Когда нажимаешь педаль тормоза слышны щелчки реле под торпедой.
Лягушки соответственно нет. Проблем с дренажем нет в салоне все сухо и чисто.
Что посмотреть в первую очередь. VIN WP1ZZZ9PZ8LA5007
Спасибо.
24.07.2021, 12:43   #2
Сообщение от Meloring Посмотреть сообщение
Нештатное оборудование в виде сигнализации или автозапуска присутствует в машине?
24.07.2021, 13:12   #3
Meloring
Аватар для Meloring
Ни чего нет, машина полностью в стоке
24.07.2021, 16:15   #4
Машину опрашивали?
Осмотр блока комфорта или задней части кузова делали на попадание воды?
24.07.2021, 17:39   #5
Meloring
Аватар для Meloring
Машину опрашивали?
Только ланчем посмотрели ошибки, их нет. Визуально все сухо. Сейчас ехал и проверил круиз контроль все работает
24.07.2021, 18:45   #6
Обесточьте машину минут на 40 для проверки возможного зависания блока управления
27.07.2021, 14:09   #7
Meloring
Аватар для Meloring
Владимир добрый день, обесточивание машины ни чего не поменяло. Сейчас делали диагностику Пивис. Показывает нет связи с задним блоком комфорта. Испытательный тест провести не возможно.
Это может быть связано с проводкой?
27.07.2021, 14:13   #8
Осмотр нужно визуально провести его на попадание воды, выше написал
Может конечно
30.07.2021, 22:18   #9
Meloring
Аватар для Meloring
Может конечно
Устранил проблему с стоп сигналами, причина была до смешного банальная. То ли от жары, то ли от времени отошел фиксатор колодки контактов и она не плотно соединялась с блоком.
Еще был момент, когда шевелил колодку срабатывал замок багажника и почему то пищал безключевой доступ, и пиктограмма ключа на дисплее.
Поджал фиксатор и колодка защелкнулась с характерным щелчком, сидит очень плотно, ошибок и предупреждений нет, все прекрасно работает.
31.07.2021, 20:36   #10
Отлично. Спасибо за обратную связь
колодка, пропалить, сигнал, стоп
[9PA] Не горят стоп сигналы 955 Прохоров Вопросы специалистам 12 21.12.2022 14:32
[92A] Резко пропали тормоза megalarm Ходовая и подвеска 24 31.07.2018 18:48
[9PA1] Пропали тормоза abasali Вопросы специалистам 6 23.07.2018 12:50
[970] Звуковые сигналы и сирена PORSCHE Panamera Matvei Электрооборудование 3 04.07.2017 10:25
[9PA1] Пропали басы на магнитоле alexeymuhin Электрооборудование 17 31.05.2016 00:44
