9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плохая тяга 4.8 Cayenne S (9PAAH1)
08.06.2021, 12:37   #1
silvermerin92
Доброго времени суток. Являюсь владельцем Porsche Cayenne S 2008 г с двигателем M48.01 4.8, WP1AB29P08LA37147 . Проблема в следующем- ооочень ооочень вяло едет, что на низких оборотах что на высоких, на низких оборотах когда едешь в натяг наблюдаются подрагивание, когда отпускаешь педаль газа кажется что подтраивает. А так двигатель работает абсолютно исправно, нет вибраций, обороты набирает плавно, но тяга очень плохая
Что было сделано:
1) гильзовка двигателя(проехал 5000км)
2) заменены свечи
3) заменены оба топливных насоса на VDO, топливный фильтр
4) Катализаторы были удалены до меня, прошили евро2
Диагностировал лаунчем, имеются следующие ошибки:
1) P000A - регулировка положения впускного распредвала ряда 1 осуществляется медленно (signal implausible)
2) P000C - регулировка положения впускного распредвала ряда 2 осуществляется медленно (signal implausible)
3) P0011- регулировка положения впускного распредвала ряда 1 (signal implausible)
4) P0021 - регулировка положения впускного распредвала ряда 2 (signal implausible)
5) P0513
6) P1539 активация масляного насоса(below lower limit exceeded
7)P2227 недостоверное значение атмосферного давления( above upper limit value)
8) P1083
9) P1094
Вообщем я думаю виноваты электромагнитные клапаны фазорегулятора и электромагнитные клапаны регулировки хода клапанов. Их я уже заказал. Могут ли все эти проблемы связаны с этими клапанами?
Добавлено через 28 минут
Владимир, Владимир Маркин,
08.06.2021, 12:47   #2
Сообщение от silvermerin92 Посмотреть сообщение
Запуск двигателя происходит сразу или стартеру приходится крутить двигатель больше чем обычно по времени?
Давление топлива высокого контура замеряли?
08.06.2021, 13:09   #3
silvermerin92
Запуск происходит всегда сразу, и на горячую и на холодную и на прогретую, с этим тоже нет проблем, давление высокого контура да замеряли, холостых 40бар, даёшь газу 50-70 где то, а когда едешь и даёшь газу 115-123 бар
08.06.2021, 13:16   #4
Краткие тесты работы двигателя есть чем сделать?
08.06.2021, 14:00   #5
silvermerin92
Да лаунчем пробовали, давление масла смотрели, Показания в норме, вариативный масляный насос краткий тест проходит, по эл магн клапанам, лаунчем не получается запустить тест
08.06.2021, 14:22   #6
Краткие тесты катализаторов?
08.06.2021, 14:23   #7
silvermerin92
Владимир Маркин,
Тип файла: mov trim.BBCCCBC6-BFC2-40C9-90BF-DD08BC88C498.MOV (2.08 Мб, 187 просмотров)
Тип файла: mov trim.E6587D3C-D00D-497C-B296-2BDEA14545CB.MOV (1.84 Мб, 212 просмотров)
Тип файла: mov trim.D9614812-0364-4250-8EA9-F907E4581C2F.MOV (3.37 Мб, 307 просмотров)
Тип файла: mov trim.055720B8-01F9-4913-9508-47F3227B61D2.MOV (2.60 Мб, 255 просмотров)
08.06.2021, 14:25   #8
silvermerin92
Так катализаторов нету, это важно?
08.06.2021, 14:32   #9
это важно?
Нет
Какие метки цепи ГРМ?
08.06.2021, 15:36   #10
silvermerin92
Нет
Выше я скинул видео с показаниями в режиме реального времени
владимир, газ, даёшь, двигатель, есть, много, плохой, проблема, тяга
[92A] Пропала тяга двигателя 3.6 + ошибки Vital54 Двигатель 2 19.09.2019 19:01
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
[9PA] Стала пропадать тяга rocky_versus Вопросы специалистам 6 08.08.2017 12:27
[9PA1] Как лечить Р2015, тяга коллектора Hrenov79 Вопросы специалистам 20 16.07.2014 11:03
