970 производство 2010>>2016 (L) Диагностика и установка задних нижних рычагов 970
27.05.2021, 19:34   #1
panameraV84s
Владимир, добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации с задними нижними рычагами. Уже два комплекта рычагов поменял и снова проблема. Был на вибростенде и мне показали, что есть люфт в больших плавающих сайлентблоках. То есть при мне монтировкой несильно дёргали за сайлентблок и рычаг ходит вперед- назад и видно, что колесо тоже двигается вслед за рычагом. Проверяли в максимально поднятом режиме подвески. Нормально ли это? Какова правильная, заводская процедура установка этих рычагов?
P.s. Мне когда ставят рычаги затягивают болты под нагрузкой собственного веса авто, а не на вывешенном… Может в этом проблема….
Заранее благодарен
27.05.2021, 21:59   #2
Все резьбовые соединения оси следует затягивать при нормальном положении подвески. Нормальное положение автомобиля означает: автомобиль стоит на колесах, или подвеска колеса поднята с помощью универсального домкрата. Размер -Х- от нижней кромки крыла до центра оси соответствует нормальному положению подвески.
Название: Размер -X- от центра колеса до нижней кромки крыла.jpg
ID:	43865   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подъем кулака ступицы (пневматическая подвеска).jpg
27.05.2021, 23:15   #3
panameraV84s
Спасибо за ответ, а картинки с инструкцией по установке нижних рычагов можете отправить, пожалуйста..
VIN:WP0ZZZ97ZBL050384
28.05.2021, 11:02   #4
Это уже лишнее.
автомобиль, диагностик, задний, колесо, нижний, нормальный, подвеска, положение, рычаг, установка
[970] Снятие задних нижних рычагов panameraV84s Ходовая и подвеска 3 05.11.2022 21:33
[9PA1] Вопрос по номерам передних рычагов и рул.наконечников ImpetuousGUY Вопросы специалистам 4 20.06.2018 10:39
[9PA1] Снятие руля,ручки акпп,рычагов для перетяжки 67smolensk Вопросы специалистам 21 04.04.2016 11:57
Установка задних диодных фонарей chilikin Вопросы специалистам 9 27.01.2014 22:27
[9PA] Купил я как то трубы вместо нижних катов.... Rhein Обмен опытом 28 16.02.2011 01:32
