970 производство 2010>>2016 (L) Снятие задних нижних рычагов
17.12.2018, 15:15   #1
panameraV84s
Добрый день, Владимир! Возможно ли снять задние нижние рычаги на Панамере без Piwis? Я имею ввиду просто заблокировать подвеску в верхнем положении и снять рычаги?
Заранее благодарен.
17.12.2018, 15:27   #2
Заранее благодарен.
Нет. На автомобилях с пневматической подвеской нужно опорожнить соответствующий пневмоэлемент с помощью тестера PIWIS.
В случае пневматической подвески осторожно разблокировать фиксаторы -стрелки- и прижать пневмоэлемент вверх. Пневмоэлемент может оставаться защелкнутым сверху.
Название: Фиксаторы пневматической подвески.jpg
ID:	19214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Компонент “Нижний рычаг”.jpg
05.11.2022, 12:27   #3
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Здраствуйте,. Владимир, не подскажите, есть ли какой то спец ключ для того, чтобы открутить задний нижний рычаг подвески на Панамера 970.? Дело в том что, с одной стороны еще можно подсунуть головку, то с другой стороны там очень мало места между баком и болтом. Может есть какой то спец ключ нормальный? Что используете вы ? Поделитесь инфой если не сложно. Спасибо заранее.
05.11.2022, 21:33   #4
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Предварительные работы
1 Опустить балку задней подвески настолько, чтобы обеспечить доступ для ослабления резьбового соединения переднего рычага подвески
Если демпфер не извлекается, значит он еще зажат в нижнем рычаге подвески. При необходимости ослабить внешнее резьбовое соединение рычага подвески.
Между приводным валом и растяжкой подрамника (продольной растяжкой) использовать проставку (из жесткой резины), чтобы не повредить приводной вал. Затем демонтировать нижнее резьбовое соединение демпфера колебаний. При необходимости, привлечь второго механика.
В случае пружинной подвески, ПЕРЕД отклонением поперечного рычага подвески вниз, зафиксировать винтовую пружину от падения (необходим второй механик).
Пометить положение эксцентрикового резьбового соединения (облегчение при монтаже) и демонтировать его.
Затем ослабить переднее резьбовое соединение и вынуть винт из отверстия настолько, чтобы поперечный рычаг подвески можно было отклонить вниз.
Демонтировать поперечный рычаг подвески снаружи.
задний, нижний, пневматический, пневмоэлемент, подвеска, резьбовой, рычаг, снятие, снять, соединение
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 7 30.12.2024 14:06
[9PA1] Вопрос по номерам передних рычагов и рул.наконечников ImpetuousGUY Вопросы специалистам 4 20.06.2018 10:39
[9PA] Комплект заводских задних фонарей 955 Артем_414 Электрооборудование 2 23.09.2017 22:32
[9PA1] Снятие руля,ручки акпп,рычагов для перетяжки 67smolensk Вопросы специалистам 21 04.04.2016 11:57
[9PA] Купил я как то трубы вместо нижних катов.... Rhein Обмен опытом 28 16.02.2011 01:32
