9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж поводка стеклоочистителя 957
20.05.2021, 13:59   #1
Демонтаж поводков стеклоочистителя
Осторожно
Детали с электроприводом
Защемление или отрезание конечностей
Обесточить приводной двигатель.
Защитить от повторного включения.
Обеспечить отсутствие напряжения.
При открытии крышки моторного отсека система стеклоочистителя деактивируется, повторная активация возможна только после закрытия крышки моторного отсека и повторного включения и выключения системы стеклоочистителя.
20.05.2021, 14:01   #2
1 Выключить зажигание, извлечь ключ.
2 Открыть крышку моторного отсека, снять -1- заглушку.
Название: Демонтаж крепежных элементов рычагов стеклоочистит.jpg
20.05.2021, 14:02   #3
3 Выкрутить крепежные гайки -2- и -3- и снять шайбу -2A- и кольцо -2B- .
4 Поручить помощнику держать крышку моторного отсека, отцепить амортизатор крышки моторного отсека и поднять крышку.
5 Отцепить амортизатор моторного отсека и поднять крышку.
6 С помощью Nr.99 - съемника полюсных клемм 60 x 40 или 9736 - съемника снять рычаги стеклоочистителя с тяг стеклоочистителя и извлечь рычаги стеклоочистителя.
Название: Демонтаж рычагов стеклоочистителя.jpg
20.05.2021, 14:29   #4
Монтаж поводков стеклоочистителя
1 Установить рычаги стеклоочистителя на тяги стеклоочистителя.
2 На ветровое стекло нанесены точки, по которым необходимо выставить стеклоочистители.
2.1 Наивысший приоритет имеет стеклоочиститель со стороны водителя с точками -C- и -D-.
2.2 Затем выставить стеклоочиститель со стороны переднего пассажира по точкам -A- и -B-.
Название: Точки регулировки стеклоочистителя.jpg
20.05.2021, 14:32   #5
3 Установить шайбу -2A- и кольцо -2B-.
4 Навинтить и затянуть крепежную гайку -2-. Момент затяжки 32 Nm
5 Навинтить и затянуть крепежную гайку -3-. Момент затяжки 18 Nm
6 Закрыть крышку моторного отсека.
7 Задействовать стеклоочиститель коротким нажатием рычажка без фиксации и проверить положение рычагов стеклоочистителя.
8 Открыть крышку моторного отсека.
9 Надеть колпачок -1-.
Название: Установка элементов крепления.jpg
демонтаж, крышка, монтаж, моторный, отсек, поводок, повторный, стеклоочиститель, точка
[9PA] Демонтаж и монтаж CD-чейнджера 955 Владимир Маркин Электрооборудование 4 13.02.2021 11:25
[92A] Демонтаж и монтаж двигателя стеклоочистителя PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.02.2019 13:29
[9PA] Снятие поводка стеклоочистителя со стороны пассажира Владимир Маркин Вопросы специалистам 12 18.02.2019 09:57
[95B] Демонтаж и монтаж рычага стеклоочистителя Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.03.2018 16:27
[9PA] Снятие поводка стеклоочистителя со стороны водителя Владимир Маркин Вопросы специалистам 0 20.02.2010 19:59
