92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена подшипника ступицы переднего колеса 958
06.05.2021, 21:37   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при замене подшипника ступицы переднего колеса
1 Снять соответствующий декоративный колпак колеса с помощью 9229/1 - крюка и перед подъемом автомобиля ослабить ступичную гайку (стопорную гайку). При этом дополнительно задействовать тормоз (необходим помощник).
2 Снять тормозной диск.
06.05.2021, 21:39   #2
Демонтаж подшипника ступицы переднего колеса
Осторожно
Механический, гидравлический или пневматический пресс
Ушибы
Соблюдать особые меры предосторожности пресса.
Перед использованием проверить исправность пресса, прежде всего компонентов, отвечающих за безопасность.
Изображения в данном документе могут отличаться от оригинала.
1 Удалить винты крепления -1- подшипника ступицы колеса к поворотному кулаку.
Название: Винты крепления подшипника ступицы.jpg
06.05.2021, 21:44   #3
2 С помощью VAS 6926 - Съемник сместить (вдавить) цапфу карданного вала в ступице колеса максимум на 10 мм + 5 мм. При этом следить за свободным ходом карданного вала на фланце вала оси.
3 Выпрессовать ступицу колеса -1- вместе с подшипником ступицы колеса, продолжая вращать -A- шпиндель, -2- из корпуса подшипника ступицы колеса -3--B-.
Название: Демонтаж подшипника ступицы колеса.jpg
06.05.2021, 21:45   #4
4 Выпрессовать ступицу колеса -2- из подшипника ступицы колеса -1-.
Название: Выпрессовка ступицы колеса.jpg
06.05.2021, 21:53   #5
4.1 Установить инструмент для выпрессовки VAS 6178 - Гидравлический цилиндр, -3- с VAS 6179/1 - Манометр с соединительным шлангом, -5- и подходящие T10205 - насадки, -4- на подшипник ступицы колеса над ступицей колеса.
4.2 Соединить с VAS 6179 - Ножной насос.
4.3 Подать сжатый воздух и выпрессовать ступицу колеса из подшипника ступицы колеса.
5 Установить ступицу колеса с помощью Nr.111 - съемника, -3-, T10230 - Монтажное приспособление, -2- и VAS 6178 - Гидравлический цилиндр, -1-, а также VAS 6179/1 - Манометр с соединительным шлангом.
6 Подать в инструмент сжатый воздух и выпрессовать вкладыш подшипника -5- из ступицы колеса -4-.
Название: Выпрессовка вкладыша подшипника из ступицы колеса.jpg
06.05.2021, 21:54   #6
Монтаж подшипника ступицы переднего колеса
Колесный подшипник не должен соприкасаться с предметами, обладающими магнитными свойствами (например, отвертка с намагниченным наконечником).
Винты и гайки имеют специальное покрытие и их не допускается смазывать.
Шлицы приводных валов слегка смазать алюминиевой пастой Optimoly TA.
Не допускать повисания приводных валов на предельных углах шарниров! Подвязывать в верхнем положении.
Использовать новые винты и стопорные гайки
Соблюдать моменты затяжки.
Приводной вал необходимо втянуть до упора с помощью T10206 - монтажного приспособления.
Название: Монтажн. приспособл. T10206 (на рис. показан пример).jpg
06.05.2021, 21:58   #7
1 Разместить подшипник ступицы колеса -1- посередине под плунжером пресса.
2 Установить ступицу колеса -2- в подшипник ступицы колеса.
При этом необходимо следить за правильным монтажным положением ступицы колеса в подшипнике ступицы колеса. Запрессовка ступицы колеса.
Название: Запрессовка ступицы колеса.jpg
06.05.2021, 22:00   #8
3 Разместить подходящую оправку -3- плоско на ступице колеса.
4 Осторожно запрессовать ступицу колеса до нарастания давления -A- (следить за показаниями манометра!).
5 Установить подшипник ступицы колеса со ступицей колеса в корпусе подшипника ступицы колеса и затянуть крепежные винты с предписанным моментом затяжки. Предварительная затяжка 80 Nm
Затяжка крепежных винтов на угол осуществляется в п. 8!
6 Слегка смазать зубчатое зацепление алюминиевой пастой Optimoly TA и вставить приводной вал в корпус подшипника ступицы колеса.
Задвинуть приводной вал в корпус подшипника ступицы колеса.
7 Слегка смазать опорное кольцо ступичной гайки алюминиевой пастой Optimoly TA. Наживить ступичную гайку.
8 В установленном состоянии еще требуется затянуть крепежные винты на угол.
При этом необходимо действовать следующим образом:
8.1 Отметить один зуб крепежного винта и корпус подшипника ступицы колеса -A-.
Название: Маркировка крепежного винта.jpg
06.05.2021, 22:10   #9
groom
Спасибо огромное!
06.05.2021, 22:26   #10
8.2 От отмеченного зуба отсчитать 4 зуба против часовой стрелки и также отметить соответствующий зуб -B-.
8.3 Затянуть крепежный винт настолько -A-, чтобы 2-я отметка -1- совпала с отметкой -2-на корпусе подшипника ступицы колеса.
Это соответствует Окончательная затяжка + 120 °
Название: Окончательная затяжка крепежного винта.jpg
вала, дополнительный, замена, затяжка, зуб, колесо, момент, отметить, отметка, передний, подшипник, пресс, работа, ступица
[970] Замена уплотнительного кольца переднего вала отбора мощности PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 09.08.2022 17:38
[970] Panamera 2014 3.6 Замена переднего ступичного подшипника igorsky80 Ходовая часть 1 23.04.2019 11:25
Подшипник ступицы колеса 130283 Ходовая и подвеска 6 15.08.2015 20:54
[9PA] Замена подшипника ступицы (задний) tolyanabs Ходовая и подвеска 3 19.03.2015 13:28
[9PA] Замена внутренней гранаты переднего привода gyginot271 Ходовая и подвеска 4 14.11.2013 10:56
