9PA производство 2003>>2006 (L) Непонятки с безонасосами 955
06.05.2021, 20:08   #1
makima
такая история, начало туго заводится.
вынул только 13 предохранитель, вообще просто крутит стартер и не заводится
вынул только 14 предохранитель, тоже самое!
поставил обратно, завелась, но туговато.
это как?.. не пойму...
06.05.2021, 21:34   #2
Какой VIN?
Что значит туго заводится?
Тяжело крутит стартер?
Тогда проверяйте АКБ и сам стартер
06.05.2021, 22:46   #3
makima
Какой VIN?
нет, стартер крутит хорошо, просто долго. секунд 10
акб проверен, даже подзарядил его СТЕКом до конца, тоже на него подумал, но нет.
06.05.2021, 23:02   #4
Проверяйте давление топлива каждого топливного насоса
Опросите блок управления двигателя на наличие зафиксированных неисправностей
06.05.2021, 23:25   #5
makima
оштбки только по цепи насосов, но это ожидаемо- я ж снимал предохранители, ДО все чисто было.
надо манометр найти, но почему по отдельности ничего а оба - заводится?..
06.05.2021, 23:31   #6
Чтобы выяснить какой насос не работает в этот момент
06.05.2021, 23:41   #7
makima
есть тема как правильно делать проверку насосов манометром?..
машина 955 4.5 турбо
07.05.2021, 11:10   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%B2%D0%B0
безонасос, вынуть, заводиться, непонятки, предохранитель, стартер
[92A] Непонятки с выхлопом Каен Дизель 3.0 lexxxus-80 Вопросы специалистам 4 06.06.2017 19:38
Непонятки с поршаком Balan Вопросы специалистам 19 16.06.2014 16:08
[9PA] Непонятки с турбиной VF26 Двигатель 3 14.03.2014 16:39
