92A производство 2011>>2018 (K;L) Непонятки с выхлопом Каен Дизель 3.0
06.06.2017, 09:55   #1
lexxxus-80
Всех приветствую! Суть проблемы - имеется Каен Дизель 3.0 2016 г.в, Дилер говорит что при установке выхлопа от S дизеля на обычный 3-х литровый звук будет как на S ке. Но по гарантии будут проблемы поэтому лучше не делать) Куплена штатная трасса от Дизель S, в районе среднего кронштейна крепления 2 трубы соединили в одну Y-пайпом. Ставим, заводим и...ровным счетом ничего не меняется, нажимаем кнопку sport, выхлоп начинает бубнить как на S-ке, чуть только нажимаешь газ, вот прям только до педали дотрагиваешься и тишина, опять обычный тихий выхлоп. Т.е теоритически рельно банка от S-ки звучит лучше, но практически что то этому мешает. В чем может крыться проблема?
06.06.2017, 11:38   #2
Сообщение от lexxxus-80 Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
https://www.kufatec.de/shop/de/sound...he-cayenne-92a
06.06.2017, 12:17   #3
lexxxus-80
С активным выхлопом все понятно, вопрос в том почему этот не работает, на Макане с таким же двигателем выхлоп нормальный. Этот S дизельный на холостых бубнит, почему потом то отрубается, что то програмно ему не дает работать.
06.06.2017, 15:52   #4
В спортивных выхлопных системах новых моделей Cayenne S и Cayenne Turbo
используются заслонки для ОГ с электроприводом. Во всех остальных моделях, оснащенных спортивной выхлопной системой, используются прежние заслонки для ОГ, которые управляются посредством разрежения.
Систему Sound Symposer для Cayenne 2015-го модельного года можно ставить только вместе со спортивной выхлопной системой. Она расположена на Y-образной трубке воздуховода перед дроссельной заслонкой.
Название: Cayenne S Sport.jpg
ID:	14433   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cayenne Turbo Sport.jpg
ID:	14434   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cayenne S Diesel.jpg
ID:	14435   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cayenne Diesel (ЕВРО 3 ЕВРО 4).jpg
ID:	14436   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cayenne Diesel ЕВРО 5.jpg
Название: Cayenne Diesel ЕВРО 6.jpg
ID:	14438   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cayenne Diesel BIN5.jpg
06.06.2017, 19:38   #5
lexxxus-80
Спасибо! Завтра посмотрю есть ли у меня заслонка на Y образной трубке перед дросселем. Как ее отключить не подскажите?
Но не совсем понятно, ведь на дизельных Каенах не бывает спортивных выхлопных систем, что на 3,0 что на S diesel нельзя опционально с завода поставить спортивную выхлопную систему с кнопкой. И почему на холостых этот глушак бубнит как на S ке, а при нажатии педали газа звук полностью пропадает и почему только при нажатии кнопки Спорт (не кнопки активного выхлопа с нарисованным глушителем, а именно Спорт которая вообще никак не влияет на выхлоп даже на машинах с установленной спортивной системой выхлопа) Хотя дилер говорит что ставили такие на 3.0 и звук получался как у S дизеля.
cayenne, выхлопной
Непонятки с поршаком Balan Вопросы специалистам 19 16.06.2014 16:08
[9PA] Непонятки с турбиной VF26 Двигатель 3 14.03.2014 16:39
Куплю бампер передний задний ч выхлопом всборе или насадками от GTS рестайлинг sonics Кузов 2 15.11.2012 16:41
Дизель Ладо Бизнес 18 20.01.2011 15:40
Дизель.. Dixi Бизнес 0 15.07.2010 23:38
