9PA производство 2003>>2006 (L) Погорели оба предохранителя на бензонасосы Cayenne Turbo (9PAAF1)
01.05.2021, 23:58   #1
ASBorzakovsky
Электрика моросит все больше и больше ...
В общем сегодня на ходу отрубилась подача топлива, ошибки 19064 и 16614
По итогам обнаружил, что погорели оба предохранителя на бензонасосы.
Пришлось выдернуть какой то соседний, на одном насосе я пол пути до дома (это не много) опять все встало, в ход пошел следующий предохранитель из обоимы, правда уже не все цилиндры работали )))
В общем с подбитым мотором и на одном крыле, кое как добрался до дома.
Вопрос - какого хрена? )))
Могут все эти ноги расти из одного места?
В частности из за проводки под полом водителя?
02.05.2021, 20:58   #2
Какой VIN?
Коды неисправности есть корректные?
02.05.2021, 23:49   #3
ASBorzakovsky
Какой VIN?
WP1AC29P94LA92378
Ошибки были совершенно корректными и конкретными 19064 и 16614
На сколько я понимаю, это обрыв цепи и это именно погоревшие предохранители.
Сегодня поставил все предохранители, завожу, двигатель работает несколько секунд и глохнет, ошибки я потер и больше их нет, сначала подумал, что предохранители опять погорели, но нет, они целые, но двигатель глохнет.
Методом исключения проблема оказалась на левом насосе.
Вытащил 14й предохранитель и двигатель теперь заводится и стабильно работает.
Соответственно сейчас проблема на левом насосе, но напомню, до этого выгорели оба предохранителя, насосы не так давно были заменены на новые, оригинальные.
Так как выгорели оба предохранителя сразу, делаю вывод, что косяк где то в проводке, не думаю, что это к.з. именно по самому бензонасосу, но это конечно необходимо будет проверить.
Так все же, это может быть связано с болезнями проводки под ногами водителя?
Есть ли аналогичная коса под ногами пассажира?
Добавлено через 6 минут
Немного надо подкорректировать информацию, сейчас смотрел в двух местах и информация разная, где то написано, что 14й предохранитель, это левый насос, а где то, что правый.
Владимир, на вас одна надежда, какой предохранитель идет на какой насос?
03.05.2021, 18:18   #4
Каким оборудованием делали считывание памяти неисправностей?
К Porsche эти ошибки не относятся, поэтому и прошу проверить
Проверить проводку нужно в арке заднего левого колеса. Часто жгут проводки перетирается именно в этом месте https://forum.cayservice.ru/showthread.php?p=25318
для всех V8 4.5
14 предохранитель идет на топливный насос 2
13 предохранитель идет на топливный насос 1
Название: Топливные насосы.jpg
03.05.2021, 23:00   #5
ASBorzakovsky
Спасибо за информацию.
Коды считывал шнурком по типу VAG COM, попробую приложить скрин.
По предохранителям, сегодня хотел добраться до гаража на одном насосе, но картина повторилась, только погорел предохранитель, который вчера работал, буквально за несколько секунд, после старта двигателя, поездку пришлось отложить.
Я правильно понимаю, насос 1 это левый?
Наверное придется насосы отключить от штатной проводки, подать туда ток напрямую и таким образом добраться до места ремонта.
04.05.2021, 23:28   #6
Когда прозвоните проводку, все поймете сами
Как вариант
08.07.2021, 15:05   #7
ASBorzakovsky
Отпишусь по результатам.
Действительно оказался перетертая проводка, как указано было по ссылке выше.
Но он не только перетирается, в целом та часть шлейфа, которая лежит на баке приходит в негодность. В итоге потребовалась замена этой части проводки.
08.07.2021, 15:46   #8
Фото своей проблемы не делали?
09.07.2021, 20:12   #9
ASBorzakovsky
К сожалению не получилось, ремонт производился в мое отсутствие.
Что бы добраться до места ремонта, пришлось запитать один из насосов отдельно, от дополнительного аккумулятора, сначала запитался от прикуривателя который в багажнике, но это бала плохая идея, не выдержал сам штекер, который вставляется в прикуриватель. Штекер стандартный, продается в любом автомагазине, предохранитель там по умолчанию слабенький, на 5 ампер, был заменен, но конструктивная особенность все равно не подходящая, по всей видимости пружина сильно греется при таком токе, в общем он чуть ли не вытек из разъема, вовремя был замечен.
По этой причине запитать пришлось от внешнего источника.
Основная причина была примерно похожа на изображения по ссылке выше.
бензонасос, информация, насос, погореть, предохранитель
