92A производство 2011>>2018 (K;L) ТО по замене всех жиж 958
06.04.2021, 02:46   #1
shark-swamp
Владимир, добрый день. Приобрел кай дизель 3.0 2015г. Пробег 79300. Хочу поменять все жижи. Местный региональный (не официалы) сервис выкатил вот такие бренды. Можно посоветовать что точно из этого списка стоит поменять и на что?
06.04.2021, 13:59   #2
Сообщение от shark-swamp Посмотреть сообщение
Мы занимаемся только оригиналом Porsche. С другими брендами не работаем в принципе
06.04.2021, 17:44   #3
shark-swamp
тогда можно подсказать что по этому списку им исправить, что явно критично и стоит только оригинал лить? чтобы кроилово не привело к попадалову. я так понял у них нет выхода на поставщика оригинала и собирают что откуда могут ((
06.04.2021, 19:11   #4
Я бы для своего автомобиля все ставил оригинал Porsche и наслаждался дальше этим замечательным автомобилем. Как только начинаете где-то что-то экономить, ничего хорошего из этого не выходит. Чем больше будете использовать неоригинального расхода материала, тем все меньше и меньше будете получать удовольствие от автомобиля. Так всегда было и будет.
06.04.2021, 22:42   #5
shark-swamp
Тогда если не сложно можно такой же список оригиналов прислать? Буду пытать их сделать все правильно. Спасибо!
06.04.2021, 22:47   #6
shark-swamp
Проблема еще в том, что у них в базе не бьется машинка моя ((
06.04.2021, 22:51   #7
Я может чего-то не до понимаю. А почему не задаете этот вопрос людям кому Вы решили доверить свой автомобиль на обслуживание?
06.04.2021, 22:57   #8
Все там бьется нормально, просто программу нужно обновить до последней версии им чтобы не выскакивало сообщение.
Фильтр то все равно работает по VIN у них
Все специализированные сервисные центры уже перешли на PET 8.3
ID:	42197   Нажмите на изображение для увеличения
06.04.2021, 22:59   #9
shark-swamp
Потому что не доверяю априори региональным сервисам. С удовольствием обслуживался бы у вас, потому что вас рекомендовали знакомые, но к сожалению нахожусь в 2000км от Мск (( Если отвечать и время тратить не удобно - понятно. Спасибо за участие и помощь в любом случае.
06.04.2021, 23:02   #10
Эта работа занимает время, которого и так мало.
Если будут вопросы технического характера, обращайтесь
автомобиль, быть, замена, поменять, потому
[92A] Неверные сообщения о замене колес Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 09.03.2019 16:07
[9PA] Вопрос по замене цепей Genawahren Вопросы специалистам 3 03.09.2018 15:44
[9PA1] Что снимать при замене цепи? Mr.G Двигатель 1 05.07.2018 15:55
[9PA] Мануал по замене гидрокомпенсаторов gyginot271 Двигатель 8 14.02.2015 14:29
[9PA1] Перелили масло при замене!! sabyrzhan Двигатель 9 15.08.2010 17:45
