92A производство 2011>>2018 (K;L) Неверные сообщения о замене колес
09.03.2019, 16:07   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления системы контроля давления в шинах (неверные сообщения о замене колес RDK 3.0)
Настоящее основанное на симптомах описание ремонтных работ заменяет описание ремонтных работ от 16.06.2015.
Общая информация
Симптом Неверное сообщение на приборной панели “Замена колеса? Запрограм. заново”.
Причина, соответствующие автомобили и способ устранения
Причина Сообщение об ошибке на приборной панели “Замена колеса? Запрограм. заново” указывает на ошибку ПО в блоке управления системы контроля давления в шинах.
Касается автомобилей
Macan
Cayenne (92A), 2015 модельный год
Panamera, 2014-2015 модельный год
Способ устранения При рекламации клиента
перепрограммировать блок управления системы контроля давления в шинах с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 15.700 (или новее) и
заново запрограммировать систему контроля давления в шинах.
Инструменты и материалы
Тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО 15.700 (или новее)
VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А
Перепрограммирование блока управления RDK
Предварительные работы
1 Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления
Программирование блока управления RDK
Особые сведения по программированию блока управления в рамках данного ремонтного мероприятия:
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 15.700 (или новее)
Способ программирования блока управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования для Macan: N8L9N
Код программирования для Cayenne: K4S6X
Код программирования для Panamera: H9D5A
Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках данного процесса блок управления RDK сначала перепрограммируется. После завершения программирования блок управления автоматически перекодируется.
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
Продолжительность программирования: ок. 3 минут
Версия ПО, предусмотренная в рамках данного ремонтного мероприятия: 1200. После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления системы контроля давления в шинах с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенная идентификация”.
Порядок действий при прерывании программирования блока управления:
Повторить программирование блока управления путем повторного ввода кода программирования.
Дополнительные работы
1 Выполнить общие дополнительные работы по программированию блока управления
Дополнительные работы с блоком управления RDK
Для осуществления процесса программирования датчики давления воздуха в шинах должны быть в спящем режиме. Для этого процесс программирования следует запускать лишь спустя не менее 5 минут ожидания.
В стоящем автомобиле:
1 Подтвердить сообщение об ошибке “Замена колеса? Запрограм. заново” путем нажатия поворотной кнопки на многофункциональном спортивном рулевом колесе и осуществить сброс.
2 Выбрать главное меню “Давл. в шинах” с помощью поворотной кнопки на многофункциональном спортивном рулевом колесе и открыть его, нажав на поворотную кнопку.
3 Выбрать тип установленных в данный момент шин. Для этого выбрать пункт меню “Давл. в шинах” с помощью поворотной кнопки и открыть его, нажав на поворотную кнопку ⇒ начинается процесс программирования.
Во время движения:
1 Процесс программирования следует выполнять в диапазоне скорости от 25 км/ч (15 миль/час) до 120 км/ч (88 миль/час).
Процесс программирования завершается примерно через 1 минуту. После успешного процесса программирования на приборной панели будут отображены значения давления в шинах.
⇒ Конец мероприятия.
Если дорожная ситуация (например, движение с частыми остановками) не позволяет выполнить процесс программирования при неизменной скорости в диапазоне от 25 км/ч (15 миль/час) до 120 км/ч (88 миль/час), длительность программирования увеличивается до 10 минут.
В качестве альтернативы: выполнить процесс программирования с помощью пошаговой функции тестера PIWIS.
Процесс программирования с помощью тестера PIWIS:
1 В разделе“Обзор блоков управления” выбрать пункт меню “Система контроля давления в шинах” и подтвердить с помощью клавиши F12.
2 В меню “Техобслуживание, ремонт” выбрать функцию “Запомнить идент. № колеса” и подтвердить с помощью клавиши F12.
3 Выбрать пункт меню “Запомнить идент. № колеса без поездки” и подтвердить с помощью клавиши F12.
4 Выполнить указания в меню и подтвердить с помощью клавиши F12.
5 Запустить процесс программирования с помощью клавиши F12.
(Процесс программирования начинается с отсчета времени ожидания 5 минут, которое требуется для перехода колесных датчиков в спящий режим).
датчики давления колес, замена, колеса датчики ошибка, колесо, неверный, ошибка rdk, программирование, сообщение
[9PA1] Что снимать при замене цепи? Mr.G Двигатель 1 05.07.2018 15:55
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
Не заводится, сообщения об ошибках на щитке valery174 Вопросы специалистам 4 24.01.2011 23:45
[9PA] Предупредительные сообщения по электрике schipa Вопросы специалистам 8 13.09.2010 22:47
ОСТОРОЖНО! ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ЧИТАЮТ ВЕЗДЕ!!! Кост Болталка 61 05.04.2010 17:58
