970 производство 2010>>2016 (L) P18B4 Блок управл.PDK, внутр.неиспр. (0018B4)
29.03.2021, 21:40   #1
Блок управления PDK, внутренняя неисправность
ИНФОРМАЦИЯ
Если ошибка пассивна и произошла только один раз, память можно очистить память неисправностей. После повторного возникновения необходим анализ неисправностей.
Зажигание включено
Блок управления электроники коробки передач распознает внутреннюю неисправность
Коробка передач: Отсутствие силового замыкания
29.03.2021, 21:42   #2
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Устройство управления электроники коробки передач
Блок управления электроники КПП (PDK) устанавливается за облицовкой под передней панелью со стороны водителя. После замены блока управления оно должно быть введено в эксплуатацию в соответствии с указаниями в руководстве по ремонту:
1 Устройство управления электроники коробки передач
Название: Монтажное положение блока управления КПП.jpg
29.03.2021, 21:43   #3
Системная ошибка гидравлического выбора передачи
38770 - Блок управления коробки передач - неисправность
37340 - Doppelkupplung - неисправна
37300 - Блок управления электроники КПП - Неактуальный блок данных
37020 - ATF - 1036 - вещества/ материала недостаточно
37300 - Блок управления электроники КПП - неисправность
97000 - Каналы - Короткое замыкание на плюс
97000 - Каналы - Короткое замыкание на массу
97000 - Каналы - Взаимное короткое замыкание
97000 - Каналы - Обрыв
38890 - Перекл.эл.магн.клапан - неисправна (Эл.мг. клапан)
38840 - Рег. давления - неисправна (EDS)
37300 - Блок управления электроники КПП - Неисправность программного обеспечения
38180 - Жгут проводов коробки передач - Исполнительные механизмы (20-контактные) – неисправность (На электромагнитные клапаны и регуляторы давления)
38180 - Жгут проводов коробки передач - Датчики (16-контактные) неисправны (включая модуль датчика)
38210 - Датчик давления - неисправна
блок, внутр, неиспр, неисправность, управл, управление, электроника
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[970] 000040 Функц. лампа стояночного тормоза (комб. приборов), эл. неиспр. Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.10.2020 13:53
[9YA] Желтое предупредительное сообщение "Рул. управл. зад. оси неисправно _ Можно осторожно продолжать движение" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 01.03.2019 15:10
Цветная управл. уличная камера SLD-300,HI-vision за 20 000 руб. Dixi Барахолка 3 14.10.2011 15:38
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
