92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает USB в подлокотнике Cayenne Diesel (92AAP1)
14.02.2021, 11:40   #1
konkab
Как то давно здесь спрашивал о том, почему может не работать USB в подлокотнике, но затем как-то позабылось. Сейчас появилось желание разобраться.
Думаю следует начать копать с комплектации авто, а затем смотреть активации, и уже после всего искать неполадку физическую. AUX работает, но USB при подключении iPhone никак не реагирует - телефон не заряжается, на PCM источник не появляется.
По комплектации есть опция UF1 - Гнездо для подключения внешних мультимедийных. Это и есть опция, которая отвечает за USB?
VIN: WP1ZZZ92ZBLA27400
14.02.2021, 16:04   #2
Сообщение от konkab Посмотреть сообщение
Верно. В комплектации есть. Переходите к следующему пункту
Верно. Универсальный аудиоинтерфейс (AUX, USB), I-№ UF1
19.04.2021, 15:13   #3
konkab
На выходных разобрал подлокотник, достал плату с USB разъемом, минусовая дорожка была сгоревшая. Подпаяли минус, все заработало!
19.04.2021, 15:40   #4
Фото не делали?
19.04.2021, 16:04   #5
konkab
Фото не делали?
Нет. Минусовая дорожка от разъёма до USB была просто визуально сгоревшая.
Кстати! Там же в подлокотнике обнаружил два неизвестных неподключенных провода: один с фиолетовым коннектором, похож на антенный, другой плоский с 4-мя контактами. Что это может быть? Идут все вместе с проводом USB в одной обмотке.
19.04.2021, 16:08   #6
Тоже фото нужно
07.08.2022, 15:45   #7
pleshkoaa
Тоже фото нужно
минусовая дорожка подпаял зелёным проводом
07.08.2022, 15:47   #8
pleshkoaa
Тоже фото нужно
2 провода не подключены не к чему просто лежат под подлокотником
08.08.2022, 16:32   #9
Сообщение от pleshkoaa Посмотреть сообщение
Возможно жгут проводов телефонной трубки
быть, верно, подлокотник, работать
PSM не работает meloman Внешнее оснащение кузова 8 24.12.2019 12:42
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
Нашел такое чудо в подлокотнике. Нужна помощь ruslan85 Кузов 2 28.04.2014 13:58
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
