9PA производство 2003>>2006 (L) Поменять Homelink на европейский 955
09.02.2021, 11:41   #1
makima
имеем Турбо с системой Homelink, но с американской частотой
Код:
VC2 F СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ ГАРАЖА 315 МГЦ
когда'то на БМВ американце менял блок на Европейский с частотой 433 и помогло.
Владимир - был ли такой опыт на Кайенах? можно ли сделать? а то носить с собой еще пульт от ворот как'то подустал, когда в машине есть такие красивые кнопочки под это дело.
09.02.2021, 12:33   #2
О какой машине идет речь?
09.02.2021, 12:35   #3
makima
Cayenne 955, 2004гв, американец.
09.02.2021, 13:04   #4
Можно заменить блок управления и будет все работать
09.02.2021, 13:10   #5
makima
только снял/поставил или надо Пивисом прописать новый блок под машину?
09.02.2021, 13:16   #6
Верно
09.02.2021, 13:56   #7
makima
спасибо, так легко отделаться я не ожидал, скажу честно.
Добавлено через 34 минуты
@Владимир Маркин, извините, последний вопрос.
нет ли инструкции как пошагово снять старый блок (потолочную консоль) ничего лишнего не сломав?
09.02.2021, 14:17   #8
Я делал уже на форуме. Ищите через поиск
12.03.2021, 11:29   #9
makima
@Владимир Маркин, заменил блок. ничего сложного, 4 самореза по сути.
но проблема в другом. лампочки кнопок загораются, значит блок живой и отвечает. но программирование кнопок так и не работает...
дело в том что на моем брелке от ворот, даже если долго держать кнопку открывания ворот она полюбому моргает где'то долю секунды и потом опять моргает и так по кругу.
получается ворота начинают открываться чуть, потом закрываться чуть и так далее пока держишь кнопку. т.е. в моем понимании блок хоумлинк просто не успевает получить и запомнить сигнал брелка...
сталкивлись ли вы с таким чудом?
12.03.2021, 17:39   #10
https://forum.cayservice.ru/showthre...light=Homelink
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12511
homelink, европейский, кнопка, поменять
[92A] Доустановка HomeLink cuba222 Электрооборудование 38 20.01.2023 22:11
[970] HomeLink Panamera 4 (970410) ArturPanamera Электрооборудование 5 06.11.2020 16:41
[991-2] Доустановка HomeLink temsky Электрооборудование 14 08.07.2020 14:51
[92A] Как поменять термостат? SmiLe9 Вопросы специалистам 2 29.10.2018 23:01
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
