92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка P2209 Cayenne Diesel (92AAC1)
11.01.2021, 23:18   #1
kudesnik
Здраствуйте,прошу помощи с ошибкой P2209
Raw code: 2209
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Nitrogen oxides (NOx) sensor, bank 1, heater sense circuit - range/performance problem
VIN WP1ZZZ92ZGKA42199
Как мне правильно проверить на работоспособность датчик кислорода после катализатора?Пробег 75000 км, 2016г,3.0 Дизель,193kw.и в каком порядке всё проверять?Спасибо.
11.01.2021, 23:45   #2
Сообщение от kudesnik Посмотреть сообщение
Здраствуйте
https://forum.cayservice.ru/showthre...224#post139224
В PIWIS присутствует ведомый поиск (GFS), по нему и работаете
Название: Датчик NOx 1.jpg
12.01.2021, 00:22   #3
kudesnik
Я с помощью ELM 327 посмотрел температуру первого датчика перед катализатором и после его, всё показывает,а вот напряжение второго датчика который после катализатора стоит я не могу найти его, как будто его нет в машине,а напряжение первого показывает,не означает это ,что датчик сдох?
12.01.2021, 23:40   #4
Очень похоже. Нужен заведомо рабочий для подстановки
датчик, ошибка
[9PA] Ошибка Р0907 CO35 Электрооборудование 14 13.12.2023 13:24
