Датчик разницы давления дизельного сажевого фильтра
ИНФОРМАЦИЯ
Регенерация дизельного сажевого фильтра заблокирована.
Канал наддувочного воздуха негерметичен
Ограничение момента
Превышена максимальная засоренность салонного фильтра
Горит контрольная лампа салонного фильтра в комбинации приборов
Двигатель прогрет до рабочей температуры
Холостой ход
Выполнить ездовой цикл
Номинальные значения
измерение:
Датчик давления 1, система выпуска, контакт 1
Датчик давления 1, система выпуска, контакт 3
Зажигание включено
Напряжение датчика: 0,38...11 с 0,85 В
Проверка достоверности (P0471), разница между датчиком 1 и датчиком 2 меньше 30 гПа
Выше предельного значения (P0473) > 4,9 В
Ниже предельного значения (P0473) < 0,2 В
Неправильное функционирование салонного фильтра
Недостоверный сигнал
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Датчик установлен/подсоединен неправильно
