92A производство 2011>>2018 (K;L) 80530F VTS, блок. повторного запуска
04.10.2020, 19:36   #1
Спутниковая система слежения Porsche (PVTS), ошибка
Предупреждения и информация
Уведомление
При перекрестной замене блоков управления электроники передней части кузова или электроники задней части кузова PVTS кодируется в течение длительного времени
Двигатель не запускается (клемма 50 заблокирована)
Активный код неисправности в блоке управления электроники задней части кузова "805108 – Авторизация VTS не удалась"
Активный код неисправности в блоке управления электроники задней части кузова "C13206 – Нет связи с блоком управления VTS"
Активный код неисправности в блоке управления электроники передней части кузова "80530F – VTS, блокировка повторного пуска"
Активный код неисправности в блоке управления электроники передней части кузова "C12095 – Проверить память неисправностей блока управления электроники задней части кузова"
Блоки управления электроники передней части кузова и электроники задней части кузова необходимо заменить
Никогда не устанавливать блоки управления электроники передней части кузова или электроники задней части кузова из автомобиля без PVTS в автомобиль с PVTS.
Если блоки управления электроники передней части кузова или электроники задней части кузова из автомобиля без PVTS устанавливаются в автомобиль с PVTS (перекрестная замена), то вместе с включением зажигания кодировки PVTS автоматически устанавливаются на статус "активно". Их тогда больше невозможно отключить в автомобиле без PVTS, а блоки управления электроники передней части кузова или электроники задней части кузова необходимо заменить.
На автомобилях модельного года с B по E (2011–2014) с Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) необходимо выполнить указания в руководствах Tequipment (TEQ) Основная группа 9063!
На автомобилях с модельного года F (2015) с Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) необходимо выполнить указания в руководствах по ремонту в ремонтной группе 90!
Дополнительную информацию можно найти в прикрепленных документах или получить у соответствующего провайдера (поставщик услуг).
Данный код неисправности относится к Porsche Vehicle Tracking System (PVTS).
Зажигание включено
04.10.2020, 20:07   #2
Dmitriy_
вероятнее всего в этом и причина... ни кто не знает подкидывались блоки или нет.... машина заводится и глохнет
05.04.2021, 12:27   #3
diplomatpenza
доброго времени суток! как у вас разрешилась проблема?
у нас в Каене попала вода в задний блок, начали моргать габариты и перестала закрываться крышка багажника. сняли блок в ремонт, после установки его из ремонта машина перестала заводиться и вылезли ошибки: P0513 неверный код иммобилайзера от электроники передней части кузова
80530F VTS блок повторного запуска
C12017 нет связи с БУ электроники задней части кузова.
потом поменяли задний блок на БУ, но проблема осталась...
05.04.2021, 13:13   #4
temsky
есть чем вычитать оба bcm ?
05.04.2021, 14:21   #5
diplomatpenza
кодировки или процессор?
05.04.2021, 14:30   #6
temsky
Содержимое мотороллы
05.04.2021, 14:51   #7
diplomatpenza
попробуем найти. нужно вычитать из них инфу и прислать?
05.04.2021, 15:44   #8
temsky
Сообщение от diplomatpenza Посмотреть сообщение
ну да, а как по другому понять что там происходит, а дальше уже по факту
05.04.2021, 17:17   #9
diplomatpenza
в заднем блоке проц вообще пустой, даже на столе не читается, но на диагностику выходит. передний сейчас попробуют прочитать
05.04.2021, 23:29   #10
temsky
звучит странно ибо на диагностике виден, значит и процессор должен отдать инфо.
pvt, блок, ветка, задний, запуск, кузов, новый, повторный, решить, управление, частить, электроника
[9PA1] Блок управления ГУР Servotronic: жесткое/ тяжелое рулевое управление после запуска двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 18.06.2021 22:44
[92A] ABS блок/помпа Kamushkyn Ходовая и подвеска 6 28.05.2020 07:09
[92A] Холодный воздух вентиляции после запуска двигателя, свист вентилятора кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:32
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
