95B производство 2014>>2018 (L) Открывание и закрывание крышки моторного отсека. Macan
17.09.2020, 15:28   #1
Открывание
Опасность повреждения крышки моторного отсека
или стеклоочистителей.
Если при открывании крышки моторного отсека рычаги стеклоочистителей будут откинуты вперед, то это может привести к их повреждению или к повреждению крышки моторного отсека. Следите за тем, чтобы при открывании крышки капота стеклоочистители не были откинуты вперед. Прежде чем открывать капот, всегда выключайте
стеклоочистители (положение переключателя 0).
Если стеклоочистители находятся не в конечном положении, то, как только будет открыт капот, они автоматически встанут в это положение,
даже если зажигание выключено.
Стеклоочистители останутся в этом положении до тех пор, пока капот не будет закрыт, а стеклоочистители не будут выключены и включены снова.
17.09.2020, 15:44   #2
1. Откройте дверь водителя.
2. Потяните рычаг отпирания капота (стрелка).
Крышка моторного отсека отперта.
17.09.2020, 15:46   #3
3. Слегка приподнимите крышку моторного отсека и нажмите на рычаг (стрелка) разблокировки.
4. Полностью откройте капот.
17.09.2020, 15:48   #4
Закрывание
Крышка моторного отсека при закрывании с половинной высоты попадает в оба замка благодаря собственному весу. Следите за тем, чтобы под крышку моторного отсека не попали пальцы. Следите за тем, чтобы в зоне подвижных частей крышки моторного отсека (шарниров) не было посторонних предметов или конечностей.
1. Отпустите крышку с половинной высоты и дайте ей по инерции захлопнуться в обоих замках.
При необходимости прижмите крышку ладонями в области обоих замков.
2. Проверьте, правильно ли крышка зафиксировалась в обоих замках.
17.09.2020, 15:49   #5
Если крышка капота в обоих замках закрылась не до конца, то при движении автомобиля на многофункциональном дисплее панели приборов появится предупреждение.
Остановите автомобиль в подходящем месте, еще раз откройте крышку моторного отсека и отпустите ее с подходящей высоты, чтобы она по инерции захлопнулась в обоих замках.
При необходимости дополнительно прижмите крышку ладонями в области обоих замков.
быть, закрывание, капот, крышка, моторный, открывание, отсек, положение, стеклоочиститель
[95B] Открывание и закрывание дверей автомобиля снаружи Владимир Маркин Кузов 23 25.01.2025 11:10
[92A] Открывание и закрывание стекол с помощью ключа Владимир Маркин Электрооборудование 17 23.11.2023 13:19
[92A] Закрывание крышки багажника с ключа strik Электрооборудование 34 25.02.2021 22:48
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9YA] Ревущий шум в режиме ПХХ из области моторного отсека Владимир Маркин Двигатель 0 02.06.2019 14:33
