Устранение симптомов шума: обзор материалов для устранения мешающих шумов
15.09.2020, 23:00   #1
Общая информация
Симптомы
Мешающие шумы, такие как, например, стук, скрип, треск или писк, которые возникают при движении главным образом в салоне автомобиля.
Причины неисправностей и способы их устранения
Причина
Шумы могут возникать вследствие:
- контакта различных материалов
- допусков компонентов и относительных перемещений компонентов в движении или
- пыли или загрязнения.
15.09.2020, 23:01   #2
Способ устранения
Далее представлены различные материалы, используемые в разнообразных областях для устранения мешающих шумов.
Создать запас материалов в зависимости от частоты появления автомобилей с рекламациями по шумам.
Перед применением материала/клейкой ленты необходимо очистить от пыли и жира соответствующее место в автомобиле.
Осторожно
Нетермостойкие материалы
Возгорание
Избегайте контакта с горячими компонентами или источниками огня.
Обзор постоянно пополняется актуальным материалами.
15.09.2020, 23:03   #3
Инструменты и материалы
Смазочные средства, тефлоновый аэрозоль
000.043.204.40 Силиконовое антифрикционное средство
Аэрозоль (емкость 200 мл)
Применение: например, замок двери
000.043.206.65 Krytox, консистентная смазка Тюбик (емкость 50 мл)
Применение: например, замок жесткого верха
000.043.207.56 Polylub, консистентная смазка Тюбик (емкость 50 мл)
Применение: например, направляющий механизм панорамной крыши
000.043.204.21 Консистентная смазка для цилиндров замков
Аэрозоль (емкость 25 мл)
Применение: например, цилиндры замков
999.917.557.00 Специальное антифрикционное средство, Krytox жидкий
Баллон (емкость 30 мл)
Применение: например, уплотнители
000.043.207.16 Тефлоновый аэрозоль, антифрикционное средство Аэрозоль (емкость 300 мл)
Применение: например, направляющие планки / ветроотражатель крыши Targa
15.09.2020, 23:03   #4
Звукоизоляционный пенный наполнитель, 2-компонентный
999.915.337.40 Звукоизоляционный пенный наполнитель, 2-компонентный Аэрозоль (емкость 200 мл)
Применение: например, передняя часть кузова ⇒ полости кузова
15.09.2020, 23:04   #5
Войлок, самоклеящийся
993.555.545.00 Войлочная полоса
Ширина 15 мм, толщина 2 мм, длина 1345 мм
Применение: например, облицовка задней стенки
999.551.138.40 Войлочная полоса (содержит 3 штуки) Ширина 25 мм, толщина 1 мм, длина 25 мм
Применение: например, защитный экран стойки A
997.561.509.00 Войлочная полоса
Ширина 26 мм, толщина 1 мм, длина 62 мм
Применение: например, складной верх / рама крыши
964.555.565.00 Войлочная полоса
Ширина 25 мм, толщина 1 мм, длина 730 мм
Применение: например, средняя часть спинки сиденья / внутренняя обшивка крыши
000.043.207.44 Войлочная полоса
Ширина 30 мм, толщина 1 мм, длина 5000 мм
999.551.173.40 / новая Войлочная полоса
Ширина 35 мм, толщина 5 мм, длина 22 мм
Применение: например, боковая обшивка
999.551.140.40 Войлочная полоса
Ширина 35 мм, толщина 5 мм, длина 45 мм
Применение: например, облицовка порога
15.09.2020, 23:05   #6
Текстильная ткань, самоклеящаяся
999.551.169.40 Текстильная ткань, звукоизоляционная полоса Ширина 7 мм, толщина 1 мм, длина 1000 мм
Применение: например, Carrera GT
999.551.170.40 Текстильная ткань
Ширина 15 мм, толщина 1 мм, длина 1000 мм
Применение: например, покрытие пола в пространстве для ног
999.551.134.40 Текстильная ткань
Ширина 20 мм, толщина 1 мм, длина 65 мм
Применение: например, облицовки металлических зажимов
15.09.2020, 23:05   #7
Подкладная лента / поролон, самоклеящийся
999.911.227.40 Подкладная лента / поролон
Ширина 23 мм, толщина 3 мм, длина 10000 мм
Применение: например, накладка топливного бака
999.911.201.40 / новая Уплотнительная лента
Ширина 10 мм, толщина 3 мм, длина 1 000 мм
Применение: например, обшивка двери
999.911.695.40 Поролоновая полоска, уплотнительная лента Ширина 30 мм, толщина 10 мм, длина 680 мм
Применение: например, передний подкрылок
997.555.895.00 Поролоновая полоска
Ширина 15 мм, толщина 15 мм, длина 640 мм
Применение: например, область обивки двери для низкочастотного динамика
999.911.664.40 Поролоновая полоска
Ширина 20 мм, толщина 15 мм, длина 680 мм
993.556.245.00 Поролоновая полоска, звукоизоляция Ширина 36 мм, толщина 25 мм, длина 830 мм
Применение: например, звукоизоляция заднего стекла снизу
15.09.2020, 23:06   #8
Защитная пленка, резина прозрачная, самоклеящаяся
996.537.237.00 Защитная пленка, прозрачная
Ширина 7 мм, толщина 1 мм, длина 95 мм
Применение: например, задняя часть боковины
999.911.738.40 Клейкая пленка, черная, 3 штуки
Ширина 10 мм, толщина 1 мм, длина 30 мм
Применение: например, привод спойлера, защита от загрязнения
15.09.2020, 23:06   #9
Тефлоновая лента, самоклеящаяся
000.043.207.27 Тефлоновая лента, рулон с 5 полосками Ширина 4 мм, длина 1600 мм
Применение: например, крыша Targa
000.043.204.83 Тефлоновая лента
Ширина 19 мм, длина 16500 мм
Применение: например, облицовка передней / задней части кузова
15.09.2020, 23:07   #10
Двусторонняя клейкая лента / поролон
000.043.206.04 Двусторонняя клейкая лента, поролон толщиной 1 мм Ширина 8 мм, толщина 1 мм, длина 4000 мм
Применение: например, крепление декоративной накладки
000.043.207.26 Двусторонняя клейкая лента, поролон толщиной 1 мм Ширина 8 мм, толщина 1 мм, длина 3000 мм
Применение: например, крышка короба складного верха
000.043.207.63 / новая Двухсторонняя клейкая лента, Tesafix 4965, выдерживает высокую температуру Ширина 19 мм, длина 5000 мм
Применяется, например, для облицовки стойки A
000.043.113.00 / новая Двусторонняя клейкая лента, поролон толщиной 1 мм Ширина 19 мм, длина 5000 мм
Применяется, например, для декоративной накладки в области накладки порога
аэрозоль, войлочный, длина, емкость, звукоизоляционный, клейкий, кузов, лента, материал, мешать, наполнитель, обзор, пенный, пленка, полоса, применение, симптом, текстильный, тефлоновый, ткань, толщина, устранение, ширина, шум
[95B] Устранение симптомов по кузову, салону: перекодирование PCM 4.0 (c Connect Plus) (“Apple CarPlay” не работает / SY3016) Владимир Маркин Электрооборудование 5 07.11.2024 11:27
[9PA] Устранение посторонних шумов в фиксаторе задней спинки сиденья, дополнительные работы Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 15.09.2020 22:52
[9PA1] Устранение симптомов по кузову, салону: кодирование указателя расхода топлива PCM 3.0 (неправильное указание расхода топлива) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.05.2017 20:03
[9PA] Устранение симптомов шума в обивке потолка Владимир Маркин Кузов 0 27.04.2015 22:36
