9PA производство 2003>>2006 (L) Момент затяжки трапеции дворников 955
31.08.2020, 18:02   #1
Евгений 626
подскажите моменты затяжки трапеции дворников и моторчика дворников к трапеции.
31.08.2020, 19:13   #2
Навинтить и затянуть крепежную гайку -2-. Момент затяжки 32 Nm
Навинтить и затянуть крепежную гайку -3-. Момент затяжки 18 Nm
Название: Установка элементов крепления поводков стеклоочист.jpg
31.08.2020, 19:38   #3
Евгений 626
Владимир а саму тропецию к кузову можно от руки затянуть?и моторчик к тропеции я просто снимал моторчик с тропеции
31.08.2020, 19:45   #4
Сообщение от Евгений 626 Посмотреть сообщение
Вставить крепежные болты -8- стеклоочистителя и затянуть, начиная со стороны водителя. Момент затяжки 10 Nm
Название: Установка болтов крепл. тягового механизма стеклооч.jpg
31.08.2020, 19:47   #5
Прикрепить двигатель стеклоочистителя к тяговому механизму стеклоочистителя и установить в монтажное положение. Вкрутить крепежные болты -10- и затянуть с моментом. Момент затяжки 9 Nm
Название: Установка элементов крепления тягового мех. стеклоо.jpg
01.09.2020, 03:48   #6
Евгений 626
огромное спасибо Владимир!
09.12.2020, 22:06   #7
Евгений 626
Владимир добрый вечер!подскажите пожалуйста каким моментом затянуть гайку на моторчике трапеции?
09.12.2020, 22:09   #8
Евгений 626
это где тяга прикручивается к моторчику стекло очистителя
09.12.2020, 22:19   #9
Установить тяги на вал стеклоочистителя, измерить размер -X- = 4 мм между механическим упором и кривошипом электродвигателя стеклоочистителя затянуть крепежной гайкой -9-. Момент затяжки 18 Nm
Название: Установка элементов крепления.jpg
ID:	38127   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размер между механическим упором и кривошипом двига.jpg
13.12.2020, 06:32   #10
Евгений 626
гайка, дворник, затяжка, затянуть, крепежный, момент, навинтить, стеклоочиститель, трапеция, тропеция
[92A] Момент затяжки болта шкива коленвала E2 4.8 турбо венсан Двигатель 5 12.03.2021 22:52
[9PA1] Момент затяжки вакуумного усилителя AntonP Ходовая и подвеска 6 26.04.2019 10:57
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
[9PA] Концевик или моторчик дворников? AlexE Электрооборудование 6 25.04.2016 23:18
Крутящий момент и лошадиные силы Владимир Маркин Болталка 1 21.03.2015 14:22
