92A производство 2011>>2018 (K;L) P1364 Регулирование хода клапанов цилиндра 5
23.08.2020, 17:34   #1
Регулировка хода клапанов Цилиндр 5 - большой ход
Краткий тест хода клапанов отдельных цилиндров (при наличии)
или
Поездка с частичной нагрузкой
> 5 минут
Частота вращения двигателя 1250 … 3000 1/мин
Масса воздуха 180 … 500 мг/ход
Затем холостой ход
Кондиционер [ВЫКЛ]
> 2 минут
Частота вращения двигателя 500 … 1000 1/мин
Масса воздуха 90 … 250 мг/ход
Диагностика распознает неплавность хода указанного цилиндра.
Неплавность хода рассчитывается из ожидаемого и фактического ускорения коленвала в результате воспламенения.
Неплавность хода интерпретируется в зависимости от ее вида как пропуск зажигания или неправильный ход клапана.
Форсунка неисправна или работает с предельным значением
(открывается слишком поздно/на слишком короткое время/слишком мало или негерметична)
Модуль зажигания неисправен
Распределитель впускного воздуха негерметичен
Компрессия ниже нормы
(например, зеркало цилиндра повреждено, кольцо седла клапана неисправно и т.д.)
Толкатель клапана неисправен
(впускной клапан не переключился или недостаточно быстро переключился на другой ход)
клапан, регулирование, ход, цилиндр
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана переключения длины хода клапанов (система регулировки хода клапанов) PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 5 14.10.2025 10:58
[970] P1361 Регулировка хода клапанов Цилиндр 2 - большой ход Владимир Маркин Двигатель 0 19.07.2019 13:54
[9PA] P0202 Cayenne V8 – форсунка цилиндра 2 – Обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 18.06.2019 19:54
[9PA] P0352 Модуль зажигания цилиндра 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.02.2019 20:46
[9PA1] P1377 регулирование хода клапанов цилиндра 7 Маковский Двигатель 4 16.11.2018 15:39
