92A производство 2011>>2018 (K;L) Кронштейн крепления переднего бампера к крылу, нету артикула в каталоге! Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1), 2013
14.08.2020, 01:23   #1
tonirovka35
Владимир, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, никак не можем найти в каталоге кронштейн крепления переднего бампера к крылу. Это тот, который связывает среднюю решетку радиатора переднего бампера, саму скорлупу бампера и переднее крыло между радиаторами и фарой через скобу. Где его взять можно, купить? артикула нигде нету...
Речь о Porsche Cayenne 958 Дорестайл
И еще вопрос до кучи, не подскажите, артикул заклепок, которыми этот самый кронштейн крепится к бамперу. Или хотя бы размеры этих заклепок чтобы подобрать не заводские, если артикула нет как такового. Спасибо
14.08.2020, 11:34   #2
Какой VIN машины?
Фото есть о чем идет речь?
Название: Бампер передний.jpg
14.08.2020, 12:25   #3
tonirovka35
Доброе утро.
Этот кронштейн получается стоит между деталями по схеме №7 и скорлупа бампера №1, когда вставляется в крыло, фиксируется скобой №28. Вот фото этого места (1,2 и 3 фотка прикреплены). Сам кронштейн не большой, и представляет собой площадку с 4 ножками / направляющими. За две верхние ножки как раз с помощью скобы №28 бампер стягивается с передним крылом.
То есть получается в этом узле состыковываются 5 деталей. К средней решетке №5 через защелки и направляющие крепяться «Дефлекторы для отвода воды» №7, к которым через 1 заклепку крепится «неизвестный кронштейн», который в свою очередь через 2 заклепки крепится к скорлупе бампера №1.
Этот кронштейн не идет в сборе ни с чем… Заказывал среднюю решетку, отводы воды и бампер, везде только пустые окошки под этот кронштейн, а самого кронштейна нету… и в каталоге его почему то нету нигде…
А заклепки нужны вот такие (фото 4 и 5), ими кронштейны бампера клепаются к самой скорлупе бампера, они раскрываются как "ромашки". Не подскажите их артикул, они специальные какие то для пластика идут?
ID:	33719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33722   Нажмите на изображение для увеличения
14.08.2020, 12:34   #4
Какой VIN?
14.08.2020, 12:56   #5
tonirovka35
Скинул в личку, спасибо заранее!
14.08.2020, 13:42   #6
95850577300 кронштейн левый
95850577400 кронштейн правый
ID:	33724   Нажмите на изображение для увеличения
14.08.2020, 13:57   #7
tonirovka35
Да. они самые и есть, спасибо!
А артикулы заклепок которыми они клепаются, не подскажите еще пжста?
14.08.2020, 14:04   #8
Ну сами подберете по размерам
14.08.2020, 14:26   #9
tonirovka35
Окей, принял. Просто думал может они какие то более мягкие идут для пластика, специальные.
Владимир, не знаю создавать отдельную тему или тут можно спросить, если на Дорестайл ставим оригинал ЛЕД подсветку номера с заменой разьемов от рестайлинга 958го, то можно ли где то диагностикой сменить кодировки, чтобы не было ошибки по ним?
14.08.2020, 15:05   #10
Не относится к этой теме
артикул, бампер, каталог, крепление, кронштейн
[9PA1] Крепления бампера или новый бампер 957 Mr.G Внешнее оснащение кузова 0 09.01.2020 20:30
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[9PA1] Номер клипсы крепления закглушки буксировочного отверстия переднего бампера ripplus Кузов 3 25.10.2018 15:06
[9PA] Юбка переднего бампера Ananas Внешнее оснащение кузова 0 05.10.2018 19:59
[9PA1] Жалюзи переднего бампера 957 3.6 Mr.G Кузов 11 09.02.2018 10:11
