9PA1 производство 2007>>2010 (L) Warning chassis system
29.07.2020, 14:47   #1
Rider
Добрый день! Автомобиль Cayenne S 2008г. WP1ZZZ9PZ8LA50076, решили провести профилактику тяг датчика уровня подвески, т.к проявлялось немного странное поведение, сами датчики не снимали. После установки на место тяг, все работало хорошо, опустил в нижнее положение и проехал около 50км, затем поднял в нормальное. На следующее утро после того как проехал 3км решил опустить в нижнее положение, после чего длительно мигал указатель работы подвески и спустя минуту, выскочила надпись Warning chassis system и значок машины красного цвета со стрелками вверх, вниз. После остановки, выйдя из машины заметил, что правая задняя сторона значительно выше всех остальных. В чем может быть проблема? Понимаю, что надо смотреть ошибки, но в данный момент не получается это сделать.
29.07.2020, 15:40   #2
Сообщение от Rider Посмотреть сообщение
Нужно проверять клапана остаточного давления на пневмобаллонах
29.07.2020, 15:46   #3
Rider
На задней оси, я правильно понимаю?
И еще вопрос, возможно передвигаться с данной ошибкой и влияет ли она на работу двигателя в плане разгона?
29.07.2020, 16:15   #4
Проверять нужно все четыре
29.07.2020, 16:16   #5
На разгон не влияет. Будет резину изнашивать колес и дискомфорт от вождения в плане жесткости подвески и управляемости автомобиля
29.07.2020, 16:33   #6
Rider
Спасибо большое!
30.07.2020, 17:45   #7
Rider
Добрый день! Сегодня удалось прочитать ошибки vag-com, показало 01780 датчик дорожного просвета, механическое повреждение и 01400 Ошибка регулирования - превышен верхний предел. По передней правой стороне показывает отрицательную величину. Смотреть проводку на датчики, крепления и клапана?
30.07.2020, 18:33   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...%82%D0%B8+1780
06.08.2020, 13:53   #9
Rider
Отпишусь, поменяли задний правый клапан, ошибка не появляется пока что, машина едет плавно, уровень регулируется нормально. Спасибо Владимиру за подсказку по клапанам!
chassis, system, warning, датчик, ошибка
[9PA1] Warning chassis system 957 Cayenne мурад416 Вопросы специалистам 39 01.02.2025 16:40
[9PA1] CHASSIS SYSTEM FAULTY grredy Ходовая и подвеска 14 15.11.2018 14:20
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
Warning chassis system ruslan85 Ходовая и подвеска 1 27.10.2014 21:05
[9PA] Battery/generator warning XXXP Двигатель 2 01.12.2010 20:28
