970 производство 2010>>2016 (L) Спортивная система выпуска ОГ (I-№ 176)
01.06.2020, 16:10   #1
Модельный год От 2010 До 2013
Причина: Дооснащение
Типы двигателей:
M4820 = 4,8 литра – Panamera S;
M4840 = 4,8 литра – Panamera 4S;
M4870 = 4,8 литра – Panamera Turbo
Указание:
В спортивной системе выпуска ОГ сигнал, используемый для управления заслонками в дополнительных глушителях, берется из соответствующей актуальной параметрической характеристики в блоке управления DME. Она зависит, среди прочего, от режима движения и положения педали акселератора.
Спортивная система выпуска ОГ может быть активирована через новую консоль переключателей с помощью дополнительной клавиши “Сдвоенная выпускная труба” (область центральной консоли).
Из-за времени реакции пневматики, время регулирования после нажатия кнопки составляет прим. 2 – 3 секунды. Если в клавише “Сдвоенная выпускная труба” горит светодиод, то спортивная система выпуска ОГ активна.
Мощность двигателя и параметры ОГ автомобиля не меняются. В индивидуальной комплектации “176” спортивная система выпуска ОГ доступна также с завода для новых автомобилей.
Номера запчастей:
97004420010 Спортивная выхлопная система Panamera S / 4S – для остальных стран, комплект
97004420012 Спортивная выхлопная система Panamera S / 4S – для США, комплект
97004420015 Спортивная выхлопная система Panamera Turbo, комплект
Дополнительно заказывается в соответствии с комплектацией автомобиля:
970.613.XXX.XX.FFF Модуль кнопок со “Спортивной выхлопной системой” (консоль переключателей)
01.06.2020, 16:15   #2
Перечень:
958.111.220.00
2 шт. Зажимная втулка Ø 60 мм, длина 88 мм (M4820 / 40) -1-
958.111.220.10
2 шт. Зажимная втулка Ø 65 мм, длина 88 мм (M4870, без рис.)
970.111.221.01 1 шт Поперечная растяжка дополнительного глушителя -2-
N 908.797.02 2 шт. Винт M8 x 25 с шестигранной головкой (поперечная растяжка) -3-
970.111.360.00 2 шт. Четырехгранная гайка M8 (поперечная растяжка) -4-
970.111.509.01
2 шт. Вакуумный исполнительный элемент дополнительного глушителя -5-
970.111.547.00 4 шт. Стопорная гайка M6 -6-
970.111.541.00 4 шт. Стопорная шайба -7-
970.111.911.53
1 шт Дополнительный глушитель, левый (тип двигателя M4820 / 40) -8-
970.111.911.92
1 шт Дополнительный глушитель, левый (M4870, без рис.)
970.111.913.54
1 шт Предварительный глушитель (M4820 / 40) -9-
970.111.913.93
1 шт Предварительный глушитель (M4870, без рис.)
970.111.912.532)
1 шт Дополнительный глушитель, правый (M4820 / 40) -10-
970.111.912.92
1 шт Дополнительный глушитель, правый (M4870, без рис.)
970.044.200.14
1 шт Жгут проводов спортивной системы выпуска ОГ -11-
999.513.052.40
7 шт. Кабельный хомут 4,8 x 188 мм -12-
N 906.968.01
2 шт. Держатель шланга 4,5 – A, 18 мм -13-
N 906.813.01
1 шт Держатель шланга 4,5 – A, 10 мм -14-
970.111.681.50 1 шт Спортивная выпускная труба, левая, вкл. шаровой хомут -15-
955.111.220.12
2 шт. Зажимная втулка Ø 60 мм, длина 95 мм (M4820 / 40) -16-
955.111.220.21
2 шт. Зажимная втулка Ø 65 мм, длина 95 мм (M4870, без рис.)
970.111.682.50 1 шт Спортивная выпускная труба, правая, вкл. шаровой хомут -17-
01.06.2020, 16:17   #3
1 шт Вакуумный трубопровод (моторный отсек) -18-
970.110.355.01
1 шт Вакуумный трубопровод (колесная ниша) -19-
970.201.361.00
1 шт Вакуумный трубопровод (днище) -20-
970.044.200.13
1 шт Вакуумный трубопровод (бак) -21-
970.111.313.52
1 шт Трубопровод управления (ниша багажного отсека) -22-
999.507.176.40
1 шт Комбинированный держатель 6.0 (зажим, трубопровод управления в нише багажного отсека) -23-
970.111.315.50
1 шт Крепежная скоба (трубопровод управления в нише багажного отсека) -24-
N 107.214.01
3 x Винт 6 x 16 со сфероцилиндрической головкой -25-
970.111.312.51
1 шт Переключающий клапан (в сборе) -26-
970.111.316.51
1 шт Трубопровод управления, левый -27-
970.111.317.51
1 шт Трубопровод управления, правый -28-
970.201.433.01 1 шт Шланг абсорбера с активированным углем (тройник, ТОЛЬКО ДЛЯ США) -29-
999.651.405.40
2 шт. Держатель трубопроводов 10 / 8 / 12 -30-
01.06.2020, 16:50   #4
temsky
Я так понял panamera 4 не подходит к этому виду дооснащения ?
Вот vin wp0zzz97zcl001799
01.06.2020, 17:09   #5
temsky
Для panamera 4 всетаки есть номер комплекта для дооснащения 97004420005 (-XLF; -CN)
Получается в этом случае опция имеет название XLF вместо 176 номера.
Что обозначает -CN ?
01.06.2020, 22:58   #6
Подходит. Только для нее свой комплект.
Типы двигателей:
M4620 = 3,6 л – Panamera;
M4640 = 3,6 л – Panamera 4;
Номера запчастей:
97004420005 Спортивная выхлопная система Panamera / Panamera 4 – для остальных стран, комплект
97004420006 Спортивная выхлопная система Panamera / Panamera 4 – для США, комплект
CHINA
Верно
Спортивная система выпуска ОГ (I-№ XLF)
18.04.2025, 00:40   #7
Sc0rpppi0n
970.110.350.02
970.110.355.01
970.201.361.00
970.044.200.13
970.111.313.52
999.507.176.40
970.111.315.50
N 107.214.01
970.111.312.51
970.111.316.51
970.111.317.51
999.651.405.40
Добрый денбь. Владимир, мне досталась панамера с некоторыми неработающими функциями.
Панамера Турбо 2009г., кнопка активации спортвыхлопа или заслонок, не знаю как правильно называется, есть. Но она не реагирует на нажатие.
Сзади клапана вакуумного нет на глушителе, хочу восстановить эту систему. И сначала хочу убедиться в том что есть еще что-то кроме этой кнопки на консоли.
Как мне активировать кнопку или как проверить есть ли она в кодировке машины? Машина шитая, может убрали быть эту функцию.
Piwis есть, подскажите в каком блоке искать эту кнопку? В одной из тем вы подробно объяснили как активировать пакет Sport chrono, не могли бы мне так же подробно объяснить.
Инструкцию по установке сиситемы я нашел, в ней написано закодировать кнопку, но где ее кодировать я не могу найти.
Заранее спасибо.
panamera, выпуск, кнопка, комплект, система, спортивный, трубопровод
[95B] Спортивная выхлопная система (I-№ 0P8/0P9) Macan S / Macan Turbo Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 8 28.04.2022 23:01
[970] Спортивная выхлопная система temsky Установка и переоснащение Tequipment 1 01.06.2020 22:21
[95B] Спортивная выхлопная система putin2018228 Установка и переоснащение Tequipment 1 26.02.2020 16:36
[987-2] Спортивная система выпуска ОГ (I-№ 176) Carrera Coupe Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 11 07.11.2019 22:56
[92A] VR6-двигатель: Обледеневшая система выпуска ОГ Владимир Маркин Система питания 0 03.12.2014 21:44
