92A производство 2011>>2018 (K;L) Апгрейд тормозной системы Cayenne
13.05.2020, 14:22   #1
Alex-009
Вопрос к знатокам и специалистам.
Поискав в просторах интернета и форума не нашёл чёткого ответа и понимания решения.
Интересует вопрос апгрейда тормозной системы на 958.2. Суппорта, диски, колодки, шланги, фитинги и т.д. В общем все, что связано с тормозами.
Имеем самый простенький базовый вариант - Тормоза на Cayenne и Cayenne Diesel, диаметр дисков (передний/задний) 350 мм/330 мм.
Желаемый апгрейд - Тормоза на Cayenne GTS и моделях Cayenne Turbo, диаметр дисков (передний/задний) 390 мм/358 мм.
Насколько все детали взаимозаменяемы, подходят и встают болт он от до рестайлинговой машины (958) на рестайлинг (958.2)?
13.05.2020, 15:41   #2
Сообщение от Alex-009 Посмотреть сообщение
Весь комплект ставите и все подойдет. Суппорта, диски тормозные колодки, ремкомплекты, датчики износа. Если PCCB будет, еще щитки тормозные нужны будут и тормозные шланги
13.05.2020, 22:13   #3
Alex-009
Владимир, доброго дня.
Спасибо за оперативный ответ. Тогда буду искать вариант от до рестайла.
Если все получится, к вам приеду ставить.
14.05.2020, 02:18   #4
Serg124
На гтс не 390 тормоза
14.05.2020, 16:43   #5
В моделях Cayenne и Cayenne Diesel спереди используются 6-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты и интегральные тормозные диски диаметром 350 мм (+20 мм по сравнению с предыдущей моделью).
Cayenne S и Cayenne S Hybrid оснащаются комбинированными тормозными дисками диаметром 360 мм.
Сзади в моделях Cayenne и Cayenne S торможение осуществляют 4-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты и интегральные
тормозные диски диаметром 330 мм.
Из-за высокой мощности на передней оси автомобиля Cayenne Turbo установлены комбинированные тормоза диаметром 390 мм с алюминиевым стаканом и фрикционным кольцом из серого чугуна. На задней оси также установлены тормозные диски большего диаметра – 358 мм.
Керамическая композитная тормозная система Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
Как и для других моделей Porsche по желанию предоставляется особенно мощная керамическая тормозная система Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Для моделей Cayenne и Cayenne Diesel система PCCB предлагается впервые. Для Cayenne Turbo она предлагается для дисков размером от 20 дюймов, а для прочих моделей Cayenne – для дисков от 19 дюймов. В этой системе, используемой для Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S и Cayenne S Hybrid, диаметр тормозных дисков составляет 390 мм спереди или 370 мм сзади. Для модели Cayenne Turbo спереди используются тормозные диски 410 мм, а сзади – 370 мм. И здесь во всех моделях Cayenne на передней оси используются 6-поршневые, а на задней оси – 4-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты.
ID:	30739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30741   Нажмите на изображение для увеличения
14.05.2020, 17:02   #6
Обзор тормозных систем Cayenne начиная с модели 2011 года
ID:	30743   Нажмите на изображение для увеличения
14.05.2020, 17:13   #7
Начиная с модельного года H для автомобилей Cayenne, Cayenne S, Cayenne Diesel, Cayenne Diesel S и Cayenne Hybrid на заказ предлагается дополнительный вариант PCCB 420 мм для 20-дюймовых колес (6 поршней).
ID:	30745   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, diesel, апгрейд, быть, диаметр, диск, обзор, система, тормозной
[92A] Самостоятельное обслуживание тормозной системы groom Ходовая и подвеска 5 04.05.2020 21:46
[92A] Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.01.2019 10:09
[997-1] Прокачка тормозной системы Biktop Вопросы специалистам 4 01.04.2018 17:27
[9PA] Электровакуумный насос тормозной системы 95535561700 Porsche Cayenne Tokyomotors Тормоза - механическая часть 0 03.12.2017 13:29
[9PA] Продам все из тормозной системы Мираббас Тормоза - механическая часть 2 03.06.2014 14:32
