92A производство 2011>>2018 (K;L) D10002 Запуск компрессора, сброшен или не выполнен
07.03.2020, 14:05   #1
Предупреждения и информация
Обкатку компрессора кондиционера можно выполнить с помощью следующего исполнительного элемента:
(Группа:"Кондиционер"), в:
"Обкатка компрессора (гибрид)
"Обкатка компрессора (не гибрид)"
С помощью следующего фактического значения можно проверить статус обкатки компрессора кондиционера:
(Группа:"Компрессор кондиционера"), в:
"Высоковольтный компрессор кондиционера (гибрид):обкатка завершена"
"Компрессор кондиционера (гибрид):обкатка завершена"
Зажигание включено  > 5 с 
Распознана авария (интенсивность сигнала столкновения для подушки безопасности >= 4 (срабатываний подушки безопасности))
Отсутствует обкатка компрессора кондиционера после замены блока управления
Работа компрессора кондиционера заблокирована
В кондиционере отсутствует мощность охлаждения
Обкатка компрессора
87110 - Блок управления кондиционера - Запуск компрессора, сброшен и не выполнен заново
87110 - Блок управления кондиционера - Новая компонент (Запуск компрессора кондиционера, не выполнен или прерван)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Распознана авария (см. "Блок управления подушки безопасности")
07.03.2020, 14:07   #2
Обкатка компрессора после монтажа нового компрессора кондиционера
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. Далее нажать клавишу F12.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Кондиционер.
4 Выбрать меню Исполнительные элементы/проверки.
5 Выбрать группу Общее, нажать клавишу F12.
Выполнение обкатки компрессора возможно только при работающем двигателе.
Условия обкатки компрессора приведены в тестере PIWIS в блоке управления кондиционера непосредственно в разделе Программирование компрессора кондиционера.
Инструкции в тестере PIWIS имеют приоритет и большее значение, чем инструкции в описании.
6 Функция Обкатка компрессора, клавиша F12 и запустить с помощью клавиши F8.
7 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
05.05.2020, 15:08   #3
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
День добрый Владимир !
Скажите что нибудь по данной ошибке .
Название: Гибрид ошибка кондиционера.jpg
05.05.2020, 15:13   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...623#post133623
выполнить, запуск, компрессор, кондиционер, монтаж, новый, обкатка, после, сбросить
[92A] Запуск компрессора кондиционера 958 Porschman Система кондиционирования 28 11.07.2024 09:47
[9PA1] Утренний запуск авто. БЕНДЕР Электрооборудование 28 25.10.2018 19:54
[9PA1] Работа компрессора edvard09 Ходовая и подвеска 63 19.02.2018 19:36
[9PA] Повторный запуск стартера бабо56 Электрооборудование 19 06.12.2017 15:31
Запуск сети высокомощных зарядных станций IONITY по всей Европе Владимир Маркин Новости Porsche 0 03.11.2017 22:38
