9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж форсунки омывателя фар PORSCHE Cayenne 955
01.03.2020, 18:14   #1
Предварительные работы
Снять облицовку передней части кузова.
Демонтаж форсунки
Демонтаж форсунки омывателя фар (Turbo)
1 Выдавить головку форсунки с внутренней стороны -стрелка B-и удерживать.
2 Отсоединить заглушку от фиксаторов -стрелки A-.
3 Отсоединить трубку от подъемного цилиндра с помощью быстроразъемного соединения -стрелка A-.
4 Выкрутить три верхних крепежных винта -стрелки C-.
5 Выкрутить крепежные болты -стрелки B-.
6 Извлечь подъемный цилиндр -стрелка D-.
Монтаж форсунки
Монтаж форсунки омывателя фар (Turbo)
1 Установить подъемный цилиндр -стрелка A- в монтажное положение.
2 Затянуть нижние крепежные винты -стрелки B-. Момент затяжки 1.5 Nm
3 Затянуть 3 верхних крепежных винта -стрелки C- . Момент затяжки 1,5 Nm
4 Соединить быстроразъемное соединение трубки омывателя на подъемном цилиндре -стрелка D-.
5 Выдавить головку форсунки с внутренней стороны -стрелка A-и удерживать.
6 Установить накладку -стрелки B-.
Дополнительные работы
1 Установить облицовку передней части кузова.
2 Прокачать форсунки омывателя. Многократным включением фароомывателя прокачать систему. В зависимости от того в левой или правой форсунке находится воздух, или бачок с омывающей жидкостью фароомывателя был полностью опустошен, процесс прокачки может потребовать многократного задействования форсунок.
Название: Обзор форсунка омывателя фар.jpg
ID:	28267   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выдавливание головки форсунки (Turbo).jpg
ID:	28268   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж шланга и подъемного цилиндра (Turbo).jpg
ID:	28269   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхние крепежные болты (Turbo).jpg
ID:	28270   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижний крепежный болт (Turbo).jpg
Название: Установка подъемного цилиндра и подключение шланга .jpg
ID:	28272   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка нижних крепежных винтов (Turbo).jpg
ID:	28273   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка верхних крепежных винтов (Turbo).jpg
ID:	28274   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка головки форсунки (Turbo).jpg
cayenne, porsche, демонтаж, монтаж, омыватель, форсунка
[92A] Форсунки омывателя лобового стекла megalarm Вопросы специалистам 34 04.06.2023 22:56
[9PA] Демонтаж и монтаж реле омывателя фар Владимир Маркин Электрооборудование 13 21.03.2019 10:27
[95B] Демонтаж и монтаж форсунки стеклоомывателя Владимир Маркин Электрооборудование 3 28.10.2018 20:38
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунки Владимир Маркин Электрооборудование 0 28.10.2018 17:16
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
