92A производство 2011>>2018 (K;L) PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2012-steering locked
06.02.2020, 12:46   #1
keban
Пишет на табло.
Здравствуйте.
Приехала машина с такой проблемой. На панели выше написанный текст, защелка признаков жизни не подает. Но мотор запускается и машина едет.
Подозреваю, что кончилась защелка, но смущает два момента:
-мотор запускается
-машине, в принципе, все равно на не рабочую защелку.
Ошибок по ее поводу нет, так же как и самой защелки в диагностике!?
Этому есть объяснение?
WP1ZZZ92ZCLA23473
06.02.2020, 13:41   #2
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
-мотор запускается
Фото ошибки которая выходит на комбинации приборов?
06.02.2020, 13:52   #3
keban
Вот.
При включенном зажигании то же.
06.02.2020, 16:07   #4
Вот.
В блоках управления точно отсутствуют неисправности или регистрация сбоя?
06.02.2020, 17:26   #5
keban
На фото-ошибки сброшены, сделан скан.
Надпись о защелке горит.
есть проблема с задним БСМ. он слегка залит.
Постоянно видит нажатую кнопку багажника, и моторный ругается на связь с ним.
Но сам бодик на связь выходит.
Защелка, если верить схеме, по лину связана с передним бодиком и замком зажигания.
Бодик будем менять.
Батарейку в ключе, кстати, я поменял. Все равно почему то ругается...
06.02.2020, 18:29   #6
Вот этот дефект для начало нужно убрать, потом разбираться с ELV
06.02.2020, 19:17   #7
keban
Бодик на замену, понятно.
Но буду очень удивлен, если это решит проблему с защелкой.
Нелогично как то...
Да,и вопрос остался открытым-ELV должен диагностироваться как отдельный модуль?
06.02.2020, 19:19   #8
Нелогично как то...
Все логично. Управление ELV идет с заднего BCM
Он является подблоком. Это видно когда опрашиваете блоки управления в автоматическом режиме
06.02.2020, 20:02   #9
keban
Митчел врет, получается?
06.02.2020, 20:14   #10
keban
Не, не врет. В EWD так же.
cayenne, diesel, locked, porsche, блокировка, защелка, противоугонный, рулевой, система, управление
[92A] Не работает USB PORSCHE CAYENNE DIESEL JaxNsK Электрооборудование 5 12.02.2019 13:48
[92A] Вибрация Cayenne Diesel 2012 Trifonov Обмен опытом 9 23.06.2017 14:56
[9PA1] PORSCHE CAYENNE DIESEL греется Владимир Маркин Двигатель 3 11.02.2016 16:22
[92A] PORSCHE CAYENNE DIESEL не заводится Владимир Маркин Система питания 4 10.07.2015 22:58
Porsche Cayenne S diesel Владимир Маркин Новости Porsche 19 06.05.2013 16:14
