9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена интеркулера 957
21.12.2019, 16:30   #1
meloman
После удара в бампер, загнуло интеркуллер и сегодня заметил что, что-то вытекло из него похожее на масло.
Я не знаю как там устроено все, масло там должно быть вообще?
Собираюсь поставить новый интеркуллер, к чему то нужно готовится еще по замене? масло доливать не придется?) оно вроде как из двигателя же?
21.12.2019, 16:55   #2
Там скапливается масло из-за масляного тумана, ну или из-за неисправности самой турбины.
В этой системе только воздух со стороны турбины. Масляная система не связана с системой впуска напрямую.
21.12.2019, 17:24   #3
meloman
такой гнутый интеркулер нельзя использовать ведь?
21.12.2019, 17:29   #4
Вопрос не в геометрии, а в герметичности радиатора
24.12.2019, 10:10   #5
meloman
А как проверить интеркуллер на герметичность?
24.12.2019, 12:42   #6
Дым машинкой
09.04.2020, 10:04   #7
meloman
Скажите пожалуйста для turbo S 957 подойдет этот интеркуллер? на вид одинаковый с моим но тут номер другой и надпись v6
09.04.2020, 19:06   #8
Нет
Разные
ID:	29642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29644   Нажмите на изображение для увеличения
интеркулер, масло, масляный, система, турбин
[92A] Замена ATF PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 44 25.02.2026 22:42
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[92A] Замена АКБ Ophirus Электрооборудование 5 26.11.2019 14:49
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
[92A] Замена PCM 3.1 kremly Электрооборудование 8 24.02.2018 15:30
