970 производство 2010>>2016 (L) Помогите разобраться с опорами двигателя на Панаме! Panamera Turbo
18.12.2019, 14:55   #1
антонМ5
День добрый.
Решил заменить правую опору двигателя, так как есть сомнения в ее исправности и столкнулся со следующей проблемой. По моему ВИНу WP0ZZZ97ZCL081184 показывает замену номера детали, аж три раза подряд. По итогу, надо бы ставить вот эту деталь 94837505812. Но тогда руководство по ремонту требует замены и подрамника, причем после этой процедуры установка дополнительной верхней левой опоры не требуется. Полез смотреть машину и увидел, что у меня этой опоры УЖЕ НЕТ. Отсюда вопросы:
1. Если нет верхней опоры - значит её уже демонтировали до меня с заменой подрамника и переходом на новые подушки?
2. По итогу, надо менять подрамник или достаточно будет купить опору?
Заранее благодарен,
Антон.
18.12.2019, 21:21   #2
Сообщение от антонМ5 Посмотреть сообщение
День добрый.
Ставить обязательно парами только!
Это смотрят под конкретный VIN автомобиля. Для этого автомобиля не актуально.
Заменить обязательно опоры парами!
94837505712 опора двигателя левая
94837505812 опора двигателя правая
В соответствии с документом https://forum.cayservice.ru/showthre...8F+%28Turbo%29
18.12.2019, 21:35   #3
антонМ5
Владимир, спасибо!
А чем обусловлена замена именно парами? Просто интересно.
И сколько будут стоить опоры у вас?
18.12.2019, 21:42   #4
Указаниями со стороны завода изготовителя. Новый номер применяется только парами.
94837505712 ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ 15 347,54 ₽
94837505812 ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ 15 347,54 ₽
двигатель, опор, панама, помочь, разобраться
[970] Помогите разобраться с ошибками panameraV84s Двигатель 14 02.12.2020 18:28
[9PA1] PDCC помогите разобраться ruslan85 Ходовая и подвеска 9 03.09.2018 19:19
[9PA] Помогите разобраться с ошибками s 955 edvard Вопросы специалистам 3 26.01.2018 19:25
[9PA] Помогите разобраться с мотором 4.5 Jurij Двигатель 3 15.03.2014 11:26
Помогите пожалуйста!)разобраться danilaBodrov Двигатель 14 19.06.2013 21:58
